Buenos días a todos, solicito apoyo con este error, estoy timbrando complementos de pago en la versión 4.0, ya he timbrado otros anteriormente, solo que hoy se me presento este problema al generar el pago de una factura timbrada en dólares, el pago realizado en dolares, me lansa el error CFDI40107, el Subtotal exede la cantidad de decimales, utilizo la función del cfdi CalcularImportes=SI, aun con eso no logro resolver mi problema, anexo el archivo .ini así como el arxchivo .xml (sin timbrar), les agradesco cualquier apoyo o comentario para solucionar este problema...
Adolfo Rios
Subtotal excede cantidad decimales
- PME020904RX1_Pago_1626.xml
- (4.6 KiB) Descargado 139 veces
- PME020904RX1_Pago_1626.ini
- (2.24 KiB) Descargado 139 veces
Re: Subtotal excede cantidad decimales
La opcion de CalcularImportes no funciona con complemento de pago
Y tampoco funciona con dolares ya que utiliza mas decimales de la permitida
En resumen, en REP NO uses esa funcion y NO se use con CFDI en dolares
[Actualizacion Nov/2022 : La funcion CalcularImportes ya incluye calculo de importes del REP, mas info aqui]
Buenas tardes dado, gracias por responder, ya hice varios intentos modificando cálculos, y nomas no puedo timbrar un pago, factura en dólares y pago en dólares, siempre me da el error que:
Gracias por el apoyo...
Adolfo Rios
el tipo de cambio usado es de 20.2218 y según mi calculadora todos los cálculos y redondeos son correctos, alguna idea de que puedo hacer, solo es con los de dólares. anexo el archivo ini por si estoy omitiendo algo...ErrorExt=Ecodex: CRP20206 El valor del campo TotalTrasladosBaseIVA8 no es igual al redondeo de la suma del resultado de multiplicar cada uno de los importes de los atributos BaseP de los impuestos trasladados registrados en el elemento TrasladoP donde los atributos contengan en ImpuestoP el valor IVA, en TipoFactorP el valor Tasa y en TasaOCuotaP el valor 0.080000, por el valor registrado en el atributo TipoCambioP de cada nodo Pago.
PAC de Respaldo: 301 CRP20206 TotalTrasladosBaseIVA8 no coincide con suma 1816217.12 89814.81
Adolfo Rios
- (2.25 KiB) Descargado 139 veces
Que tal colega yo creo que el error esta porque en todas las cifras de los atributos del nodo Pago.Totales deben ir en MXN "siempre" y veo que los dejaste en moneda USDADOLFO RIOS escribió:Buenas tardes dado, gracias por responder, ya hice varios intentos modificando cálculos, y nomas no puedo timbrar un pago, factura en dólares y pago en dólares, siempre me da el error que:
Adolfo Rios
[RecepcionDePagos] TotalTrasladosBaseIVA8=89814.81 TotalTrasladosImpuestoIVA8=7185.18 MontoTotalPagos=96999.99
dice el sat :
De modo que hay que multiplicar las cifras del nodo ImpuestosP por el Pago.TipoCambioP redondeando a 2 decimales.Nodo requerido para especificar el monto total de los pagos y el total de los impuestos, deben ser expresados en MXN.
Saludos !
Gracias colega, es verdad, hay veces que de tanto ver ya no vemos, y mira que lo leí mil veces y nunca lo entendí hasta que me lo señalas, saludos y gracias por tu tiempo...
