Estoy timbrando ya en CFDI 4.0 pero tengo esta cuestión:
Algunos usuarios de mi software son AC y AR, son Regimen de Personas Morales con fines No lucrativos, los cuales (desde 2017) están obligados a expedir un CFDI por sus ingresos mensuales al Publico en General por los donativos que reciben, y ellos no hacen Ventas. El asunto es que según la Guia de Llenado del CFDI Global 4.0 especifica que en el detalle se debe poner como descripción la palabra "Venta" (ver imagen 1), y efectivamente, tuve que poner ese valor en la descripcion para que se timbrara el cfdi global, de otro modo el PAC envia error (ver imagen 2).
Pero... la contadora de la AR no está conforme que el cfdi diga la palabra "Venta" puesto que en una revisión les podrian cuestionar porqué están facturando ventas sin declarar IVA.
Toda esta historia es para preguntar si esta restricción tan cerrada es solo por este PAC, y en su caso, hay manera que hacer llegar este comentario/pregunta, ya que imagino que será un tema que todos los de este régimen van a cuestionar.
Espero comentarios de retroalimentación
OD
CFDI Global para PM con fines No lucrativos, debe decir "Venta"
- Captura de pantalla 2022-06-03 a la(s) 20.08.10.png (7.57 KiB) Visto 1204 veces
- Captura de pantalla 2022-06-03 a la(s) 20.15.41.png (14.4 KiB) Visto 1204 veces
Re: CFDI Global para PM con fines No lucrativos, debe decir "Venta"
La Guía de llenado del CFDI global (publicado aqui) menciona que la descripccion debe ser Venta y no hace distinciones de PAC/Usuario/Regimen Fiscal/etc, asi que aplica para TODOS, estoy seguro que los PAC responderan que solo siguen las reglas establecidas por el SAT.
Si a dicha contadora no le gusta esta regla no es suficiente con quejarse con el PAC, debe tramitar un amparo para ver si le permiten otra descripccion (no es broma, historicamente algunos grupos de empresarios, como los transportistas, han hecho amparos para tratar de cambiar las reglas, tambien recuerdo que hubo amparos contra el impuesto de los depositos en efectivo)
Por lo pronto debe apegarse a la regla aunque no sea de su agrado, que conserve la Guia de Llenado, la URL, algunos de los mensajes de error del PAC y con toda esa documentacion podra defenderse en caso de que algun auditor le reclame porque pone Venta
