AYUDA CON VALIDACION DE CFDI
Betiux
Mensaje por Betiux »
Hola Dado :
Valide un XML de un CFDI, y me marca error al validar la estructura del comprobante, al final me indica que no se puede verificar el sello del comprobante. ¿Dondé puede estar el error q me esta marcando? utilizo el Adminpaq version 6.1.0 para facturar por medios propios. Te adjunto Validacion del sat y xml del cfdi. Muchas gracias por tu ayuda.
___________________________________________________________________________________________________
Se presentaron los siguientes errores al validar la estructura del comprobante C:\Documents and Settings\Beto\Mis documentos\FF0000000001.xml
Error: cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'Documento'.
Cadena original:
||3.0|2011-05-16T18:16:56|ingreso|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|20.00|1.00|Peso Mexicano|23.20|BON1101315X0|BONAVENA, S.A. DE C.V.|BOSQUE DE DURAZNOS|69|1101|BOSQUES DE LAS LOMAS (EDIFICIO TORRE A PISO 11)|DISTRITO FEDERAL|MIGUEL HIDALGO|MEXICO|MEXICO|11700|GNA920129PK5|GARCIA NARANJO Y ALVAREZ, SC|MIGUEL LAURENT|17|PISO 4|DEL VALLE|DISTRITO FEDERAL|BENITO JUAREZ|MEXICO|03100|2|SERVICIO DE PUBLICIDAD|10.00|20.00|IVA|16.00|3.20|3.20||
Digestión SHA-1 de cadena como HEX:
e0a84151eb06e7f65231a02b707e58f64c385e12
Realizando validación del sello con un certificado externo
Certificado usado : 00001000000103273031
Certificado reportado : null
El sello no pudo ser verificado
P.D. CREO QUE TAMBIEN HAY PROBLEMAS CON LA ADDENDA :P
FF0000000001.xml
(4.35 KiB) Descargado 467 veces
Re: AYUDA CON VALIDACION DE CFDI
Betiux escribió:Hola Dado :
El XML esta mal formado, le falta el prefijo cfdi: contacta con Adminpaq para que resuelvan ese error.
Betiux
HOLA DADO :
HE PEDIDO AYUDA CON SOPORTE DE ADMINPAQ Y ME HAN DICHO QUE INSTALE UNA NUEVA ACTUALIZACION QUE ELLOS MISMOS ME HAN MANDADO(ADMINPAQ V.6.2.0). GENERE UN NUEVO CFDI CON EL PROGRAMA YA ACTUALIZADO Y ME SIGUE MARCANDO EL MISMO ERROR LA PAGINA DEL SAT AL TRATAR DE HACER LA VALIDACION. CON TU PROGRAMA NO TENGO NINGUN PROBLEMA, YA QUE HACE LA VALIDACION SIN NINGUN ERROR. ADJUNTO XML E IMAGEN DE LA VALIDACION PARA VER SI ME PUEDES ECHAR LA MANO Y MAS O MENOS VER DONDE ESTA EL PROBLEMA. MUCHAS GRACIAS POR TUS ATENCIONES.
FF0000000002.xml
(4.58 KiB) Descargado 403 veces
Betiux escribió:HOLA DADO :
Ese mensaje es por la addenda Femsa, no hagas caso, no es un error, solo se trata que el validador del SAT no supo "interpretar" la addenda lo cual es normal.
Solo por curiosidad y porfavor no lo tomes a mal, estoy en la mejor disposicion de ayudar, pero este soporte no te lo ofrecen los de AdminPaql? solo tengo curiosidad ya que es una empresa muy fuerte o simplemente encontraste este foro mas amigable? :D
acanas
Mensaje por acanas »
Checando el xml veo que el nodo Documento no tiene ninguna referencia de NameSpace y Esquema declarado y a mi gusto debe ser inválido siendo estrictos con la buena estructura de la información por lo que a mi juicio esa es una mala práctica que he estado observando que hacen muchos programadores y se la pasan por el arco del triunfo. Sin embargo como el nodo Addenda es opcional creo que el validador del SAT debe marcarlo como warning más no como un error ya que fiscalmente le vale gorro ese nodo.
Zyphersoft Development
Betiux
HOLA DADO :
LO QUE PASA ES QUE EL ADMINPAQ LO ADQUIRIMOS CON ADAWARE, Y ELLOS SON LOS QUE NOS ESTAN BRINDANDO EL SOPORTE TECNICO, PERO NO LE HAYAN AUN, CREYERON QUE CON SOLO ACTUALIZARME EL PROGRAMA SOLUCIONARIAN EL PROBLEMA(BUENO SOLO RESOLVIERON EL DEL PREFIJO CFDI) PERO NO FUE ASI.....LO DE LA ADDENDA YA TENIA VARIAS OPINIONES DE QUE ERA EL NAMESPACE PERO SI TE FIJASTE EN LA IMAGEN QUE MANDE (VALIDACION CFDI) AUN ME APARECE QUE EL SELLO NO PUDO SER VERIFICADO Y POR ESO TE MANDE ESTE SEGUNDO XML PARA QUE LE DIERAS UNA CHECADITA POR FAVOR.....Y SIN DUDA TU FORO SE ME HACE DE MUCHA AYUDA Y ES MUY AMIGABLE, POR ESO LO CHECO CONSTANTEMENTE Y TENGO LA CONFIANZA DE PREGUNTARTE LAS COSAS, POR TU AMABLE Y PRONTA RESPUESTA....MUCHAS GRACIAS POR ASESORARNOS EN LOS DIVERSOS TEMAS QUE TRATAS AQUI EN TU FORO.
Betiux
acanas escribió:Checando el xml veo que el nodo Documento no tiene ninguna referencia de NameSpace y Esquema declarado y a mi gusto debe ser inválido siendo estrictos con la buena estructura de la información por lo que a mi juicio esa es una mala práctica que he estado observando que hacen muchos programadores y se la pasan por el arco del triunfo. Sin embargo como el nodo Addenda es opcional creo que el validador del SAT debe marcarlo como warning más no como un error ya que fiscalmente le vale gorro ese nodo.
HOLA ANCANAS :
ESTOY DE ACUERDO CONTIGO EN QUE LOS PROGRAMADORES NO HACEN BIEN SU CHAMBA, AHORA BIEN, ESE PROBLEMA TAMBIEN ME LO TIENEN QUE RESOLVER LOS DE ADMINPAQ (ADAWARE) O ES FACIL HACER EL NAMESPACE DE LA ADDENDA Y PODERSELO AJUSTAR YO AL XML???????....MUCHAS GRACIAS POR TUS ATENCIONES.
Tienes razon, no me habia fijado en ese otro error.
Pero me parece que si es un errorsote del validador del SAT ya que revise manualmente tu XML y si esta definido el numero de certificado, lo revise incluso con un editor hexadecimal para ver que no tuviera espacios o caracteres raros y no encontre nada malo.
noCertificado="00001000000103273031"
No tengo idea porque el validador del SAT no pueda leer ese dato
Usa el ValidaCFD, es mas confiable.........
Betiux
DADO escribió:Tienes razon, no me habia fijado en ese otro error.
HOLA DADO :
PUES OBVIO YO LE TENGO 100% DE CONFIANZA A TU VALIDADOR, PERO PARA LOS CLIENTES QUE RECIBEN SU XML LO VALIDAN EN EL OFICIAL (EL DEL SAT) Y PUES SON ELLOS LOS QUE ME LOS PUEDEN REGRESAR :shock: ....GOOGLEANDO ENCONTRE LA SIGUIENTE INFORMACION, TU QUE OPINAS DE ELLA????
¿Porque al validar mis CFDs marcan inválidos o con errores? . Table of Contents
Los CFDs emitidos son 100% válidos, pero al momento de ser validados en las paginas que ofrece el SAT, se muestran errores.
Actualmente en MisFacturas.Net ya emite CFDI, lo cual indica que los CFDs emitidos aquí, deben de ser validados en el siguiente link:
https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_ ... 0cfdi.html
Los errores mas comunes son:
1.- "Error: cvc-complex-type.2.4.c: The matching wildcard is strict, but no declaration can be found for element 'Comentario'."
Explicación: se refiere a que en dentro del archivo xml, se agregó el nodo "Comentario", cuando usted genero el CFDI colocó información adicional en "Comentario", Sí usted no coloca datos en ese campo, no se creara dicho nodo y no se mostrara ese "error".
2.- "El sello no pudo ser verificado"
Indica que debe colocar el .cer del proveedor de servicios que le otorga la herramienta para generar CFDIS, en este caso el de Tralix México.
Todos los "errores " anteriores solo son advertencias, lo cual no implica que el CFD sea invalido.
acanas
HOLA ANCANAS :
Si se lo puedes agregar ya que esto no afecta la cadena original y sello digital previamente generados.
