Un nombre contenia un caracter no valido
fcobanda
Mensaje por fcobanda »
estoy probando la version 4.0 para la factura global, timbra bien, pero el XML que se genera lo tengo que guardar en un campo blob, al intentarlo me manda el error "Un nombre contenida un caracter no valido"
no encuentro donde pueda estar equivocado
Anexo el XML
XXXXFSP070306JH1--.XML
(5.38 KiB) Descargado 98 veces
Re: Un nombre contenia un caracter no valido
Aver, le hice una pequeña modificacion, intenta guardar este XML
(5.38 KiB) Descargado 91 veces
fcobanda
se modifico algo del XML?, para poder incorporarlo en los cambios de la aplicacion, porque el XML que se genera lo paso directamente de la aplicacion al campo blob
Si, como mencione, le hice una pequeña modificacion
Lo guardas en un blob, eso me queda claro, pero en especial este XML global te marca el error "Un nombre contenida un caracter no valido" y no se graba
Y la idea es descubrir que caracter no valido es el que provoca el problema, si voy bien hasta aqui ?
Bueno, trata de guardar el XML que publique para ver si ya no te marca error
fcobanda
asi es, vas bien, ya lo guardo, pero como tomo informacion del XML necesito tambien grabarlos en campos, por EJ. UUID, Cadena Original Etc, y el blob, lo uso para cuando hay que reimprimir o copiaralo a un archivo, y como solo tome el XML, los demas campos en la bd estan mal porque lo hice solo para probar que no marcara el error de grabar el XML
El caracter que modifique y que esta provocandote problemas es la eñe del atributo Año
Nota que en el complemento de nominas lleva el atributo Antigüedad, para que tambien lo consideres si manejas nominas en tu base de datos
Aunque es raro, ya que los BLOB deberian poder almacenar lo-que-sea debido a que son objetos binarios, pero bueno, checa porque la eñe te marca error
fcobanda
ok, Gracias lo voy a probar
fcobanda
tengo una duda, el atributo la estructura lo pide como "Año", como quedaria entonces el nombre del atributo?
Eso no cambia, sigue siendo Año
