RETLib no funciona el timbrado!
Buenas tardes!
Una pregunta, descargue la demo de RETLib.dll porque la pienso comprar, pero al estar probandola quiero timbrar obvio es de prueba, pero no lo hace, la pregunta es.
No timbra en modo pruebas ?
Adjunto XML de prueba que quiero timbrar.
Gracias!
Gracias!
- IHL920525LY2-RT1.xml
- (4.1 KiB) Descargado 143 veces
Re: RETLib no funciona el timbrado!
Si timbra en modo de prueba
El desarrollo es muy similar a CFDLib.dll en la que tiene modo de prueba y de produccion y se debe usar el RFC de prueba de la Escuela Kemper
mm, haber adjunto ini para el timbrado tal vez, este omitiendo algun dato!
ya probe varias veces y la bitacora solo manda esto!
11/ago. 19:02:16 ---Iniciando Timbrado---RETLib V2.0.220318-DEMO
11/ago. 19:02:16 Abriendo archivo ini : D:\EXCELENCIA2017\ARRENDAMIENTO2\TimbrarRetencion.ini
11/ago. 19:02:16 Creando objeto CFDI
11/ago. 19:02:16 Cargando CFDI de disco : D:\EXCELENCIA2017\ARRENDAMIENTO2\BuzonCFD\Retenciones\IHL920525LY2-RT1.xml
11/ago. 19:02:16 Cargando Datos del PAC : ECODEX
11/ago. 19:02:16 ---FIN TIMBRADO---
pero no timbra!
pero no timbra!
- TimbrarRetencion.ini
- (290 Bytes) Descargado 121 veces
!! Buenos dias!!
De plano ya le busque y ni tu aplicacion que viene en la demo lo timbra, si genera el xml bien creo yo porque si me pone los datos tal cual, pero el timbrado solo regresa !ERROR!
Envio archivos, haber si me apoyas a ver la falla y es que necesito mostrar las pruebas de que funciona al cliente, para que me autorizen hacer la compra.
- (268 Bytes) Descargado 128 veces
- MiRetencion.ini
- (1.3 KiB) Descargado 120 veces
- (4.1 KiB) Descargado 106 veces
Mensaje recibido, lo checo y mas adelante te envio otro mensaje
Gracias sigo pendiente
Me comentan los programadores que aqui si les funciona el timbrado, pero que encontraron una combinacion de eventos que puede estar provocando que no timbre. Van a hacer mas pruebas y lo mas probable es que liberen una nueva version el proximo lunes.
Muchas gracias sigo pendiente y el próximo lunes verifico si ya está disponible
Gracias !!!
Gracias !!!
Descarga la nueva version recien publicada, ya se corrigieron algunos problemas incluyendo el timbrado
Excelente, muchas gracias, dejame descargo la version y hago mis pruebas, cualquier otro detalle, te aviso.
GRACIAS !!!
GRACIAS !!!
