Ecodex: CFDI33139 El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente
Publicado: Jue Sep 29, 2022 9:46 am
por richy08
Buen día, estoy tratando de timbrar el archivo adjunto y recibo el siguiente error,
Ecodex: CFDI33139 El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente.
PAC de Respaldo: En modo de pruebas se debe usar el RFC LAN7008173R5
anteriormente ya había timbrado facturas con los mismos datos de este cliente, cuando cambio a otro cliente la factura se timbra sin problema, alguna idea de que pueda estar pasando?
Re: Ecodex: CFDI33139 El campo NumRegIdTrib no cumple con el patrón correspondiente
Publicado: Jue Sep 29, 2022 10:13 am
El error de Ecodex se refiere a que el identificador de impuestos (como el "RFC") de estados unidos debe llevar un formato que no estas cumpliendo
Encontre esto en internet :
Es un número de 9 dígitos que comienza con el número "9", con formato como un SSN (NNN-NN-NNNN).
El error del PAC de respaldo se debe a que estas usando una DLL viejisima, de cuando el RFC de prueba era LAN7008173R5, hace años que cambiamos al RFC de pruebas EKU9003173C9 y la DLL se actualizo en su momento
Publicado: Jue Sep 29, 2022 10:47 am
por richy08
Que tal Dado , gracias por la respuesta te adjunto imagen de una factura timbrada exactamente con los mismos datos
Publicado: Jue Sep 29, 2022 11:04 am
Si, y al revisarlo confirma lo que te acabo de comentar
Publicado: Jue Sep 29, 2022 11:08 am
por richy08
no entiendo que te confirma, en la imagen esta timbrada por el SAT exactamente con los mismos datos(lo único diferente es que la imagen esta timbrada con un certificado real y el archivo lo intente timbrar con uno de prueba, obviamente antes de hacerlo con el certificado de prueba, lo hice con el mismo certificado con el que se timbro la imagen) , y no marco ningún error, me podrías explicar??
Publicado: Jue Sep 29, 2022 11:42 am
por richy08
Listo ya encontré por que no lo timbra, Ecodex tiene un error, cuando incluyes en el Xml el campo NumRegIdTrib="EIN844429559" no es capaz de timbrarla, use el PAc de respaldo y la timbro sin problemas.
