Error al timbrar xml de Nómina 3.3
Alfonso A
Mensaje por Alfonso A »
Buenas tardes
Desde el pasado viernes estoy intentando timbrar nómina versión 3.3 y no se ha podido, se crea correctamente el archivo xml, pero al intentar timbrarlo marca error , en el error solo dice signo !!
No logro encontrar cual es el problema , hasta la semana anterior todo estaba correcto
Anexo Bitácora , archivo Ini y xml
Muchas gracias por tu apoyo
CFDIS2023100185.xml
(5.12 KiB) Descargado 51 veces
Parame.ini
(2.27 KiB) Descargado 51 veces
bitacora de proceso.txt
(333.6 KiB) Descargado 57 veces
Re: Error al timbrar xml de Nómina 3.3
Segun la bitacora, si se estan timbrando
15/mar. 16:06:46 Exportando resultados: XML, Cadena del timbre y SelloSAT
Intenta recuperar los CFDI con la funcion RecuperaCFDI(), si se timbraron, aunque estoy viendo que en el transaccionid estas poniendo un dato muy generico (1234)
Aqui veo dos errores de tu parte, no actualizaste la libreria DLL (estas usando todavia la del 2017) y no usas un transaccionid unico para cada cfdi
Alfonso A
Muchas gracias por tu rápida respuesta, ya con eso se arregló
Saludos!!
