Hola Dado ...
Elaboro un XML con el complemento de pago de uno o varios pagos, según se requiera ... Durante la versión 1.1 no tuve problema ... Ahora en esta actualización a la Ver2.0 me está marcando el error Interface Not Sopported al momento de llamar a la dll CFDLib.dll... Alguna idea a qué se pueda referir dicho problema ? ... Gracias ... Adjunto el XML que necesito timbrar ... Gracias ...
Error al Timbrar Complemento Pago (Interface not Sopported)
- cfdi.xml
- (4.06 KiB) Descargado 102 veces
Re: Error al Timbrar Complemento Pago (Interface not Sopported)
Se debe a que la estructura del XML esta mal.
El XML lo estas generando de tu lado con tus rutinas o lo estas generando con la funcion CrearCFD() del la DLL ??
(Siempre que subas un archivo, subelo como adjunto, NO uses copiar y pegar el texto)
Gracias Dado ...
Para facturar utilizo la Dll ...
Para pagos y poder juntar varios en uno solo, utilizo mis utilerías (Delphi) ...
He de revisar la estructura (Nuevamente) y ver qué punto está mal ... Inclusive ya lo he comparado con Complementos de Pago ya Timbrados y no logro ver el problema ... Gracias ... Saludos ...
Buen día Dado, como estás?
Tengo este error "Interface not supported". El xml lo armamos nosotros. Te adjunto el archivo para que me puedas ayudar por favor, muchas gracias!
- 1400006373.xml
- (5.09 KiB) Descargado 59 veces
@matiasrebasa
Tu sabes la respuesta, debes crear un archivo de texto y dejar que el Servitimbre genere el XML
Tienes un modelo de un xml? Para revisar la estructura, seguramente sea un error de armado del archivo. Ya tenemos previsto pasar al txt, pero ahora necesitamos corregir el xml para salir de paso, muchas gracias!
Hola Dado, como estás? Me puedes por favor ayudar a validar que es lo que está mal en el archivo xml que te adjunte? Que tira error de sellado, y no tengo manera de validar que está mal para poder corregirlo. Muchas gracias!
Primero asegurate de tener la version mas reciente del Servitimbre (historial de versiones aqui)matiasrebasa escribió:Hola Dado, como estás? Me puedes por favor ayudar a validar que es lo que está mal en el archivo xml que te adjunte? Que tira error de sellado, y no tengo manera de validar que está mal para poder corregirlo. Muchas gracias!
Si lo que esta mal es el XML entonces lo puedo revisar, el costo seria de $1,400.00, lo puedes pagar igual que en ocasiones anteriores en el portal de http://www.mercantiltitanio.com
Despues del pago me envias el XML por email y lo reviso y te indico que parte es la que esta mal.
