BUEN DIA.
ESTOY TENIENDO UN PROBLEMA EN NUESTRAS SUCURSALES AL QUERER ELLOS GENERAR UNA FACTURA LES ARROJA UN ERROR QUE CONTIENE UNA LEYENDA DICIENDO
"Error! Error General- Ecodex: Error de Conexion: Network subsystem is unusable
PAC de respaldo: 301 CFDI40147 CodigoPostal del Receptor es distinto al que tiene el SAT"
SE HABLÓ CON LOS CLIENTES PARA PREGUNTARLES SI HUBO CAMBIOS DE DOMICILIO Y COMENTARON QUE NO, QUE SUS DATOS ESTABAN CORRECTOS Y ACTUALIZADOS Y SE PROCEDIO A COMPROBARLO Y ESTABA TODO EN ORDEN Y AUN ASI SIGUE SALIENDO UN ERROR, TODO ESTE TIEMPO SE HABÍA ESTADO TRABAJANDO BIEN, SIN PROBLEMAS, EL DIA DE AYER FUE CUANDO EMPEZÓ ARROJAR DICHO ERROR Y NO PERMITE FACTURAR EN SUCURSALES.
ESPERO NOS PUEDAN DECIR A QUÉ SE DEBE DICHO PROBLEMA, Y COMO SOLUCIONARLO, GRACIAS.
ADJUNTO IMAGEN CON EL ERROR MENCIONADO ANTERIORMENTE.
Re: CFDI40147 CodigoPostal del Receptor es distinto al que tiene el SAT"
Es importante que uses la funcion de BUSCAR aqui en el foro, por ejemplo si buscas "Network subsystem is unusable" encuentras este mensaje, eso en relacion al primer error.
Del segundo error, al parecer hay problemas con el SAT respecto a los codigos postales, en otro tema publicado reportaron que LOS DOS PAC marcan el mismo error, eso solo es posible si la fuente (el SAT) haya estropeado la informacion que publica sobre los codigos postales.
No hay mucho que podamos hacer de nuestro lado, solo esperar a que lo corrijan
