agregar adenda Coppel
shernan
Mensaje por shernan »
Hola dado buenas tardes
me estan solicitando la adenda de Coppel , no habia tenido la necesidad de agregar una adenda creando el archivo ini
me puedes decir que tengo que hacer para agrergar esta adenda por favor
Re: agregar adenda Coppel
Tenemos varios desarrollos, imagino que te refieres a la libreria CFDLib.dll por lo que comentas del ini
Si es asi entonces te comento que la DLL no tiene soporte para addendas
Tenemos un servicio en linea para usuario final (no tiene interface para programadores) se llama PegaAddenda
shernan
Gracias Dado
asi es mando timbrar las facturas con cfdi.dll creo el archivo ini y se manda timbrar
cuanto cuesta la Licencia y como funciona ?
shernan
ya vi el costo por la licencia de un año
y como es que funciona ?
Es un portal, donde cargas el XML, seleccionas una de las 40+ addendas, llenas los campos con los datos que te pide y al final descargas el XML ya con la addenda.
Puedes hacer pruebas sin costo, visita www.mercantiltitanio.com opcion [Aplicaciones]-[PegaAddenda]
shernan
Gracias Dado
ya hice el proceso de compra de la licencia , el portal para entrar me la diran cuando vean el pago ?
ya hice una prueba en la opcion que indicaste
Te debe llegar un email con el aviso de la compra
Tambien puedes checar el portal, al momento de cargar un XML en el PegaAddenda te dice la vigencia de la licencia
shernan
Dado buenas tardes
sobre la adenda de coppel , hay una adenda que piden con descuento, al generar la adenda en el protal tambien genera este tipo de adenda con descuento ?
Si, recien programamos ese nuevo requerimiento de los CFDI con descuento para Coppel
shernan
Gracias Dado
y el porcentaje de descuento no se pide en los datos para generar la adenda en el portal !
