Error General - No fue posible cargar el CFDI para timbrar
luislopez
Mensaje por luislopez »
Buenas tardes Dado
Estoy realizando un timbrado con la libreria CFDLib version 4.0, para unos complementos de pago version 2.0, pero al realizar la ejecucion del programa con el archivo CFDBatch.exe, se utiliza la linea de comandos agregando las opciones ( inifile="ruta ini" clave="string" timbrar)
Te dejo aqui el archivo ini, xml, y el txt del error ojala me puedas ayudar.
Excelente tarde
1564.xml
(6.23 KiB) Descargado 104 veces
1564.ini
(515 Bytes) Descargado 123 veces
1564-Error.txt
(60 Bytes) Descargado 102 veces
Re: Error General - No fue posible cargar el CFDI para timbrar
Estaba revisando tu historial de mensajes, por lo que veo tu estas generando el XML de tu lado, lo estas generando con errores, pueden ser errores en la estructura (algunos nodos no estan en el orden necesario o tienen otro nombre invalido), tambien puede ser la codificacion UTF8 de los acentos y eñes, que no esten bien codificados, y por ultimo errores de datos, que no esten todos los datos obligatorios
Esos son algunos de los errores que se me ocurre recomendarte que revises
luislopez
Buenos dias
Efectivamente nosotros generamos el xml, lo extraño es que no se hizo ningun cambio al programa, en un reinicio de nuestro servidor fue cuando dejo de funcionar.
El dia de hoy realizando pruebas nos dio el siguiente error, ojala nos puedas brindar mas informaciòn al respecto.
El error se refiere a que hubo problemas con el archivo INI, no da mas detalles
Cargue con la DLL el archivo XML que publicaste inicialmente, lo cargo sin problemas. Otro error posible es que la ruta o el nombre del XML que tienes en el archivo INI no sea el correcto
El error "no fue posible cargar el cfdi" es demasiado generico, puede ser desde un error en el nombre (not found) o error en la estructura o datos como lo mencione anteriormente.
luislopez
Buenas tardes
Sigo realizando pruebas, pero esta vez lo que me percate es que la version de la libreria que tengo es la 3.3.18..., esta informacion la encontre dentro de la bitacora del proceso, queria saber si esta podria ser la razon por la cual estemos experimentando problemas
04/Jan 21:08:48 ---Iniciando Timbrado---CFDLib V3.3.180830
04/Jan 21:08:48 Abriendo archivo ini : C:\ExpedienteDigital\para_timbrar\ZEG990311K4A\1571.ini
04/Jan 21:08:48 Creando objeto CFDI
04/Jan 21:08:48 Cargando CFDI de disco : C:\ExpedienteDigital\para_timbrar\ZEG990311K4A\1571.xml
04/Jan 21:08:48 RESULTADO : Error General
Si, definitivamente ese es el problema, esa version es para CFDI V3.3 y fue compilada el 30 de agosto (08) del 2018, hace casi 6 años
La version que debes usar debe decir V4.0.xxxx (para CFDI V4.0)
luislopez
De acuerdo, debio a ver sido un error al momento que generamos uno de nuestros respaldo.
Nuestra empresa es {editado por Admin} es nuestro RFC ya habiamos comprado anteriormente la actualizacion de la libreria para timbrar CFDI4.0, crees que me puedas apoyar con un metodo para descargar los archivos actualizados o que podemos hacer ahora.
Los registros indican que compraste la actualizacion el 2/jun/2022, como ya tiene mas de seis meses te voy a solicitar que visites www.mercantiltitanio.com y en la opcion [Comprar Licencias] adquieras la version mas reciente de la libreria.
