Validar carta porte 3.0 con ValidaCFD y ValidaCFD_cl
Es necesario actualizar el archivo adjunto, copienlo a la carpeta de instalacion del validador y descomprimanlo, se va a remplazar el archivo cadenaoriginal_4_0.xslt
cadenaoriginal_4_0.zip
(2.6 KiB) Descargado 365 veces
Noesiux
Re: Validar carta porte 3.0 con ValidaCFD y ValidaCFD_cl
Mensaje por Noesiux »
Buen día @Dado,
¿Brindarás alguna actualización para la validación de Carta Porte 3.1?
moralesmartin
Sello del Emisor Invalido con los XML de Carta Porte V3.1
Mensaje por moralesmartin »
Hola Dado, buenas tardes
Actualmente varias facturas que recibimos de nuestros proveedores transportistas están siendo rechazadas por el validador debido al error de SELLO DEL EMISOR INVALIDO. No veo problemas aparentes en el XML y lo valido en otras herramientas disponibles en internet y las validan correctamente. Podrías apoyarme en revisarlas y ver si se trata de algún problema en el validador validacfd_cl?
Anexo XML para su revisión. Gracias
52FC7D47-515C-4013-AB5A-E773F8EC4F6A.xml
(7.46 KiB) Descargado 225 veces
Re: Sello del Emisor Invalido con los XML de Carta Porte V3.1
Es debido a que acaba de entrar en vigor la nueva version del Complemento de Carta Porte, ya hemos enviado la actualizacion automatica, pero fue tan rapido que en algunos sistemas no se ha completado el ciclo de 30 dias de busqueda de actualizaciones
Adjunto el archivo con la definicion de la nueva cadena original, descomprime este archivo en la carpeta donde tienes instalado el validador, se va a remplazar el archivo cadenaoriginal_4_0.xslt
ESTA SOLUCION APLICA TANTO PARA EL VALIDACFD COMO PARA EL VALIDACFD_CL
(2.61 KiB) Descargado 253 veces
moralesmartin
Listo, funciono perfectamente. Gracias!
Joel
Complemento de Carta Porte ValidaCFD_CL
Mensaje por Joel »
Tengo un problema al validar los Xml de carta porte 3.1, no genera la segunda hoja del PDF y los sellos en el informe los manda como invalidos.
DEBIDO A UN PROBLEMA TECNICO CON LAS ACTUALIZACIONES AUTOMATICAS no se habian estado actualizando los validadores
Ya fue detectado y corregido el problema, se libero la version V4.0.240801 tanto para ValidaCFD como con ValidaCFD_cl40
Actualicen su instalacion para que tanto los PDF como el sello digital se validen correctamente con la Carta Porte V3.1
Una disculpa por los inconvenientes (de la mala actualizacion), ya tomamos medidas para asegurarnos de que las actualizaciones se entreguen a tiempo
