Error de Conexion : 0D0680A8:asn1 encoding (TimbreFiscal)
luisito
Mensaje por luisito »
Que tal Dado,
Tengo una duda General para conectarme con TimbreFiscaMX y realizar las pruebas correspondientes, he hecho lo siguiente pero no logro conectarme, podrias ayudarme?
Me di de alta para solicitar mis credenciales en primer lugar y me enviaron el archivo MIEPRESA.PEM y su contraseña respectiva.
y para hacer funcionar la libreria le paso los parametros correspondientes para establecer la conexion y timbrado correspondiente.
1. Especifico la ruta de los archivos CER y KEY del sello digital de mi cliente, ejemplo:
c:\facturacfdi\Certificado\RFCCLIENTE.CER
c:\facturacfdi\Certificado\RFCCLIENTE.KEY (Indico la ClavePrivada del SelloDigital)
2. Especifico la ruta de mi archivo de Registro que me proporciono TimbreFiscal (como archivo y clave PEM respectivamente)
c:\facturacfdi\ArchivoPEM\MIEMPRESA.PEM
3. Intento timbrar y me marca el siguiente error:
"Error General: Error de Conexion:error: 0D0680A8:asn1 encoding routines: ASN1_CHECK_TLEN:wrong tag"
El error no exactamente a que se deba.
Re: Parametros de Conexion con TimbreFiscalMX
luisito escribió:Que tal Dado,
Siempre dale una BUSQUEDA en el foro, es posible (como en este caso) que por ahi haya alguna respuesta.
Checa que es lo que pasa y como se resuelve aqui
luisito
Re: Error de Conexion : 0D0680A8:asn1 encoding (TimbreFiscal
Listo,
Ya ese detalle lo habias resuelto en otro post.
AlexSalas
Mensaje por AlexSalas »
Hola Dado,
Fijate que ya seguí el procedimiento para generar el archivo .pem a partir de el archivo .pfx que me mando Timbre Fiscal, con esto se solucionó el problema de el Error "0D0680A8:ansi encoding ...". Ahora la librería me está mandando el siguiente Error General: (Codigo 305). Con tus datos de prueba no tengo ningún problema. Te comento lo que estoy haciendo para ver si estoy en lo correcto:
1. Tengo mis archivos .cer y .key que me dió Hacienda con la debida contraseña.
2. Extraje con el OpenSSL el archivo .pem, del archivo .pfx de timbre fiscal, sin problemas.
3. En el archivo .ini para crear el XML, cambié los datos de la empresa de ejemplo por los míos (Nombres Empresa, RFC, Direccion, etc). Si me está generando el XML sin problemas.
4. En el archivo de timbrado.ini está lo siguiente:
[Parametros]
XMLDestino=C:\ConectorCFD2\XML\Factura.xml
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Prueba
Certificado=C:\ConectorCFD2\Certificados\acceso.pem
LlavePrivada=C:\ConectorCFD2\Certificados\acceso.pem
Nota: acceso.pem es el archivo que me generó el OpenSSL a partir del .pfx
Y al momento de timbrar me marca el error (codigo 305).
Ya estuve investigando en el foro acerca de este error, me encontré con un post donde a un usuario le marcaba este error, solo que a él le mostraba una descripción más completa donde le decía que el certificado no era válido y a mi solo me marca (Codigo 305). Ojala me puedas ayudar.
Como dato adicional te comento que el certificado de prueba de Timbre Fiscal me lo dieron el 19 de Julio.
Y una pregunta, ¿El certificado de Hacienda quedá libre de culpa puesto que me genera el XML sin problemas o puede también ser parte del problema?
El error 305 segun la literatura que envia TimbreFiscal es "Certificado de sello invalido" asi que revisa ese certificado en particular
AlexSalas
DADO escribió:El error 305 segun la literatura que envia TimbreFiscal es "Certificado de sello invalido" asi que revisa ese certificado en particular
El de Hacienda o de Timbre Fiscal?
Es el CERTIFICADO DE SELLO (el de hacienda)
AlexSalas
Gracias Dado, ya logré Timbrar.
