Conectar al WebService de Autenticación del SAT en Delphi.
crixus
Mensaje por crixus »
Bueno no soy muy dado a preguntar al menos que realmente no sepa algo, pero llevo haciendome bolas como 2 días con la manera de poderme autentificar con el Webservices del SAT que proporciona el Token, el de autentificación, puesto que no logro hacer, supongo que el buen dado lo ha logrado puesto que el webservice de TimbreFiscal funciona con una llave pfx para autentificarse, espero que me puedan hechar la mano.
Big Fail :/
Big Fail :/
heber.lazcano
Re: Conectar al WebService de Autenticación del SAT en Delph
Mensaje por heber.lazcano »
crixus escribió:Bueno no soy muy dado a preguntar al menos que realmente no sepa algo, pero llevo haciendome bolas como 2 días con la manera de poderme autentificar con el Webservices del SAT que proporciona el Token, el de autentificación, puesto que no logro hacer, supongo que el buen dado lo ha logrado puesto que el webservice de TimbreFiscal funciona con una llave pfx para autentificarse, espero que me puedan hechar la mano.
Checa la fecha de tu sistema donde generas la peticion para obtener el token (que este correctamente en GMT-5), te lo comento porque nosotros tuvimos problemas con eso y como el error del SAT no es muy descriptivo no le encontrabamos por donde.
crixus
Nop, sigue igual, cual es el proceso que tu sigues para generar el token? :cry:
crixus escribió:...supongo que el buen dado lo ha logrado puesto que el webservice de TimbreFiscal funciona con una llave pfx para autentificarse, espero que me puedan hechar la mano....
Psss, temo decirte que aunque no me he "pegado" de lleno a esto de las cancelaciones lo poquito que estuve programando no sirvio de nada.....fue error tras error tras error......por eso ni he comentado en los foros con el tema este de la cancelacion, aqui si te quedo mal.
crixus
Mi problema no es cancelar, es que en el KITPAC el ejemplo viene en C# y yo lo que quiero es poder crear un cliente que consuma el webservice hay uno llamado "Autenticación" https://pruebacfdirecepcion.cloudapp.ne ... n.svc?wsdl te dan dos llaves que te dicen que instales para consumirlo, y pues nada, en Delphi no lo logro, siempre me tira ese maldito error, sera que lo tendre que hacer en otro lenguaje :oops:
heber.lazcano
Tienes un ejemplo de la peticion que envias para obtener el toke?
crixus
heber.lazcano escribió: Tienes un ejemplo de la peticion que envias para obtener el toke?
Solo hago un llamado ala funcion "Autentica" pero no se si lleve algun parametro, que los del SAT no explican nada, son muy basicos. :cry:
Envio SOAP.png (82.88 KiB) Visto 11189 veces
heber.lazcano
Mi estimado crixus dejame decirte que por la peticion que veo que estas enviando te falta mucho para poder invocar el servicio. Tienes que realizar un firmado en base al estandar de WSSecurity.
crixus
Y que parametros le tengo que pasar a este firmado o que onda, es que neta la información que tengo a la mano es escaza, o si tienes algun documento o información que lo describa me seria de ultilidad.
heber.lazcano
crixus escribió: Y que parametros le tengo que pasar a este firmado o que onda, es que neta la información que tengo a la mano es escaza, o si tienes algun documento o información que lo describa me seria de ultilidad.
Documentación solo de internet:
http://www.ibm.com/developerworks/webse ... urity.html
http://www.oasis-open.org/committees/tc ... abbrev=wss
Puede ser sencillo si ocupas algún framework para realizar el firmado y la construcción(desconozco si existe algo para Delphi la verdad). En terminos generales lo que tienes que hacer es:
1.- Generar un Timestamp
2.- Firmar el TimeStamp con la llave proporcionada por el SAT en base al estandar de WS-Security
3.- Agregar todo lo generado/firmado dentro del nodo de soapenv:Header
