Error 1001
Error 1001
Saludos, al tratar de timbrar me marca error 1001 no existe el alias en la llave(name certificate no foud) este certificado se subio hoy despues de medio dia y se le asignaron los folios correctamente ya que al consultarlo me marca los que le fueron asigandos, en el servitimbre se configuro con este mismo certificado y se ingreso el numero de licencia para quitar el demo, pero no se por que me sale este error.
Re: Error 1001
Porfavor ten cuidado de no publicar la CLAVE SECRETA que desactiva el modo DEMO
Al parecer si esta todo en orden, para el RFC PESE760714935 tengo registrado el certificado 00001000000301197611, solo me queda la duda de que numero de certificado estas usando, podrias poner el error completo, una captura de pantalla me serviria
TIP: al pegar la imagen NO uses Word, mejor usa PAINT
Re: Error 1001
Buenas tardes ahora me manda que en modo demo debo utilizar el rfc generico, y como te digo no dice Demo
- Imagen2.png (82.07 KiB) Visto 5212 veces
- Imagen1.png (228.79 KiB) Visto 5212 veces
Re: Error 1001
Revisa la bitacora para ver si notas algo raro
Re: Error 1001
Te mando una imagen de la bitácora, o no se si me puedas apoyar vía remota para revisar que es lo que esta pasando, ya que todos mis demás clientes a la primera facturaron y no marca ningún error.
- Imagen3.png (374.5 KiB) Visto 5207 veces
Re: Error 1001
Una imagen???? porque no subiste todo el txt, es mas facil revisarlo
En fin, el servitimbre NO esta en modo DEMO, cuando lo esta marca un renglon en la bitacora que dice algo asi como "Servitimbre en modo DEMO...." pero no esta esa leyenda.
Solo resta revisar el XML, sube como adjunto el XML, SUBELO TAL CUAL Y NO COMO UNA IMAGEN porfa
Por otro lado, solo por saber, el error del certificado es porque estabas usando uno que no correspondia supongo o que fue lo que paso ahi
Al volver a revisar la bitacora note algo muy raro, pero necesito que subas el archivo TAL CUAL, para poder expander las columnas y leerlo bien
