VALIDACFD - ERROR GRABANDO CATALOGOS EN BASE DE DATOS
Noesiux
Mensaje por Noesiux »
Estimado @Dado,
Tengo licenciada la versión de ValidaCFD_cl ( V2.0.161111 ) y estoy usando la versión ValidaCFD ( V2.0.161111 ) para habilitar la opción de ValidaCFD_cl "Usar Catalogo de Validacion ( puede editar este catalogo usando el ValidaCFD grafico":
Ya configuré mi conexión en ValidaCFD de manera correcta y la verificación de conexión me indica que todo esta bien:
Obviamente, le doy "Grabar" para guardar los cambios.
Posteriormente, activo la opción de "Usar Catalogo" en ValidaCFD:
Cuando se utiliza la opción "Actualiza Catalogo del ftp de validacfd.com" empieza bien; sin embargo, marca el siguiente error:
#HY000Incorrect integer value: " for column 'id' at row 1.
Imaginamos que el error es cuando quizás trata de insertar información en la tabla "Catalogos"; misma que no tiene datos y adjuntamos su definición:
Nota Adicional: en una de nuestras pruebas intentamos crear una base de datos; creó bien la estructura de tablas; sin embargo, marca el mismo error que cuando se trata de la BD productiva.
¿ Qué crees que podría causar el error ?
Re: VALIDACFD - ERROR GRABANDO CATALOGOS EN BASE DE DATOS
Tambien checo esta situacion, mas adelante te confirmo si encuentro el problema
g3r4rd0
Mensaje por g3r4rd0 »
Alguna respuesta al respecto Dado, yo tambien tengo el mismo problema, no se si sea porque la base de datos es una de las que ya tenia desde hace años, el programa creo esa tabla pero no puede insertar registros, marca ese error y no se puede ocupar
g3r4rd0
Ya logre que utilizara la tabla, al momento del error baja un archivo catalogo.sql en ese archivo el atributo id, viene como nulo, sin embargo en la definición de la tabla al ser la llave primaria no deja que el valor este en nulo, lo que hice fue asignarle un id de forma manual en ese archivo e insertar la información que traía la tabla, de esa forma ya funciono el catalogo
g3r4rd0 escribió:Ya logre que utilizara la tabla, al momento del error baja un archivo catalogo.sql en ese archivo el atributo id, viene como nulo, sin embargo en la definición de la tabla al ser la llave primaria no deja que el valor este en nulo, lo que hice fue asignarle un id de forma manual en ese archivo e insertar la información que traía la tabla, de esa forma ya funciono el catalogo
Sip, efectivamente ese era el problema, el valor de ID viene nulo en el archivo que se descarga por FTP
Asi lo habia definido de forma intencional, resulta que la version MySQL local (la de default) con la que hice pruebas si no encuentra el ID lo va asignado automaticamente, ahorrandome el trabajo de enumerarlo manualmente
PERO en los MySQL de red no le gusta esta situacion (ID nulo) y marca error
YA LE AGREGUE (MANUALMENTE) EL DATO DE ID AL ARCHIVO QUE SE DESCARGA POR FTP, PORFAVOR VUELVAN A INTENTAR DESCARGARLO
_____________________________
pd. Perdon por el retraso en la respuesta, hay muchisimo trabajo y estamos muy atrasados, pero poco a poco vamos sacando los pendientes :D
Noesiux
Muchas Gracias @g3r4rd0, @Dado,
Ya quedó solucionado este tema.
