Partidas y ordenes de compra en Addenda Ariba
Buen dia.
Tengo un cliente que utiliza la adenda de ARIBA, pero tiene algunas dudas e inquietudes.
El ejemplo que viene en el manual que proporciono ariba funciona de la siguiente manera.
Factura:
Partida   Articulo
1		Reja
2		Cable
3		Puerta
Orden de compra:
Partida    Articulo
1		Reja
2		Cable
3		Puerta
Y se convierte en la adenda como
Partida
10
20
30
Según lo que facturé es lo mostrado.
_________________________________________-
Pero a mi cliente le están mandando la siguiente O.C
Partida		Articulo	Entrega 1 enero
1	Cable	Entrega 1 febrero
2	Cable	Entrega 1 marzo
3	Cable	Entrega 1 abril
4	Cable	Entrega 1 mayo
Y tiene que facturar 1 por mes. De acuerdo a lo entregado para que les puedan pagar.
Y cuando factura , su adenda debe decir:
Si es la primera entrega Partida 1 Linea 10
Si es la entrega de febrero, factura ( la cual tendrá 1 partida) pero en la addenda debe decir línea 2 y línea 20.
Al momento de que lo realiza no puede hacerle asi.
Me podrían explicar como usar la adenda ( en caso de que no lo estemos haciendo bien) o decirme como podemos hacerle ya que mi cliente quiere la devolución en caso de que no pueda realizarse.
El pide un espacio en blanco nada mas o una opción donde ingresar la partida (que el ingrese el 3) y automáticamente se refleje en la adenda como línea 30.
Anexo Informacion requerida de Ariba. Saludos y espero pronta respuesta.
Re: Partidas y ordenes de compra en Addenda Ariba
Esta bastante confusa la informacion.
Pero en resumen, lo que necesita es poder editar el dato de "Numero de Linea" (<NoLinea>) de cada uno de los conceptos el cual actualmente se inserta de forma automatica por el PegaAddenda ??
Gerardo chiner
Mensaje por Gerardo chiner »
Asi es.
Como hara varias adendas con diferentes facturas pero relacionandose a la misma Orden de Compra. Necesita un espacio donde poder poner el numero de partida o de linea , y que en la adenda se refleje.
si el pone el 3 al momento de llenar los datos, que em la adenda aparezca
Partida 3
Linea 30.
Solo asi le aceptaran las addendas. Se puede Realizar?
Mmmmh, es que me causa mucha confusion cuando hablas de "Partida" ya que en el documento que envian no habla en ningun momento de ese dato.
Segun tu, la "Partida" es lo mismo que el numero de linea?, si porfavor pudieras revisar la informacion tecnica y usar los mismos terminos que ahi se manejan
Por lo pronto voy a empezar a modificar el PegaAddenda para que se pueda capturar el NUMERO DE LINEA
Gerardo chiner
Claro que si.
Cuando facturo con un articulo me aparece asi la adenda:
<Referencia>
<NoLinea>1</NoLinea>
<TipoRef>Orden</TipoRef>
<ValorRef>10</ValorRef>
</Referencia>
YO quiero poder modificar ese 1 , que es mi NoLinea
para que se refleje en <ValorRef >
Si pongo un 2 que ponga 20
si pongo 3 me ponga 30
Listo, ya lo actualice
Visita esta pagina y descarga e instala la nueva version
DOS NOTAS MUY IMPORTANTES
- Asegurate de que estas usando la version 170316
- Al iniciar el PegaAddenda dale clic al boton que dice [Borrar Archivos Temporales]
OK. Al darle en el boton [Grabar] va a aparecer una matriz con los conceptos y varias columnas para que captures lo siguiente :
En la columna "No. de linea" vas a capturar el dato que debe aparecer en el nodo <NoLinea>
En la columna "Referencia" vas a capturar el dato que debe aparecer en el nodo <ValorRef>
(El tercer nodo <TipoRef> es fijo y debe decir "ORDEN" por eso no es necesario capturarlo)
Lo que captures es lo que va a aparecer, no va a hacer esa conversion de "poner 3 y que aparezca 30", debes capturar exactamente el dato que necesitas que se muestre en la addenda
Gerardo chiner
GRACIAS. Lo CHECARE
Gerardo chiner
Buenas tardes. ya bajamos la actualizacion y no fue lo que se habia acordado.
Tu respuesta Fue Esta:
y Solo me aparece 1 columna para insertar datos, Anexo dos fotos.
1 de como deberia de ser y otra de como me esta apareciendo.
me falta 1 dato por ingresar. espero respuesta. Gracias
Gerardo chiner
Debe de aparecer asi.
Gerardo chiner escribió:.......me falta 1 dato por ingresar......
Podrias decirme el nombre del dato "que te falta por ingresar", para decirte donde se captura
Tambien asegurate de usar la version correcta y de que te aparezcan las dos columnas, como en la imagen
Si no tienes la version correcta......actualiza
Si no te aparecen las dos columnas.........haz clic en el boton [Borrar Archivos Temporales]
