Conexion en red del ValidaCFD
mide
Mensaje por mide »
Instale y configure el ValidaCFD version v2.0.170919
a) Conecte una base de datos en la Web y al realizar la prueba de conexion envia varios errores (anexo iagen). Al final dice que la conexion fue exitosa a pesar de los errores, grabe la configuracion, importe los catalogos y revisando en el phpMyAdmin vi que estan las tablas y los catalogos estan poblados con los registros del sistema
b) Al bajar los comprobantes del portal de SAT todo ocurre bien, graba los archivos, pero no ingresa los registros en la base de datos, al entrar a comprobantes fiscales manda un error y no muestra ningun registro.
Anexo imagenes en otro registro porque ya van 3 veces que me reinicia y no graba mi comentario
Luis R. Vega / Mide
mide
Re: Conexion en red del ValidaCFD
Mensaje por mide »
Adjunto las imagenes
Captura de pantalla 2017-10-18 12.51.24.png (118.83 KiB) Visto 5293 veces
Captura de pantalla 2017-10-18 12.44.41.png (40.82 KiB) Visto 5293 veces
Luis R. Vega / Mide
Al bajar los comprobantes del SAT, NO se graban automaticamente en la base de datos
Son dos operaciones por separado, por un lado bajas los comprobantes y por otro lado validas y grabas en la base de datos
Borre las dos ultimas imagenes ya que mostraban claves de acceso y claves de funcion premium confidencial
mide
Mensaje por mide »
Bin entiendo
Continuare con mis pruebas en modo de BD local y ya que este funcionando todo y probado el procedimiento cambiaremos a la base de datos WEB
Otras dudas:
a) Porque permite duplicar CFDi que validas por segunda vez ?, no debería buscarlo antes de volver a insertarlo ??? … digo es mas chamba, pero garantiza que no los puedas duplicar
b) Como puedo eliminar completamente la base de datos local ?
Saludos !
Luis R. Vega / Mide
a) si hay una validacion al respecto
b) El validador no tiene una funcion para eliminarla, tendrias que hacerlo con comandos SQL (drop database nnnnn)
