Comprobar CFDI 3.3 mediante código de barras
¿Alguien puede confirmar si funciona el servicio de utilizar lo contenido en el código de barras para verificar un CFDI 3.3?
Lo he estado intentando (con una factura timbrada ya en producción) pero siempre recibo: "Ha ocurrido un error al procesar su última acción"
Re: Comprobar CFDI 3.3 mediante código de barras
Si jala, por ejemplo el QRCode que usamos nosotros dirige a esta pagina y lo que hace es prellenar los campos
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?&id=6AE21219-A3FA-442E-8052-7F1CB24FD8D5&re=MTI0806042N7&rr=SCU020516DA3&tt=786.00&fe=Zqcj1w==
- qrcode.png (30.5 KiB) Visto 12138 veces
Muchísimas gracias Dado,
Con tu ejemplo descubrí que me faltaba el "?"
Una duda DADO, el ultimo campo del Codigo Qr de la version 3.3 cambia ??
es decir esos 8 digitos siempre son los mismos o cambian, porque dice el manual que son los ultimos 8 digitos del Sello Digital del Emisor, y he visto facturas que la gente le pone los ultimos 8 digitos del Sello Digital del CFDI ( que ese si cambia por cada factura )
Haber si puedes resolver mi duda
De antemano Gracias..
Si cambia en cada CFDI
Pero porque cambian si los ultimos 8 digitos del Sello Digital el emisor siempre son los mismos, a menos que Cambie de sello para timbrar no ??
No entiendo porque
No entiendo porque
Estas confundiendo "SELLO" (que siempre cambia en cada CFDI) y "CERTIFICADO DE SELLO" (que normalmente dura por 4 años)
El "SELLO DE EMISOR" se refiere y es lo mismo que el sello digital, se dice que es de "Emisor" para hacer la diferencia con el "SELLO DEL SAT" que es el sello que te pone el PAC
Pero como digo, el "CERTIFICADO DE SELLO", ese si es fijo por un periodo de hasta 4 años
Con eso tengo, Pegame pero no me dejes!!!!
Gracias por la ilustracion!!
Buenas tardes,
Me podrían ayudar por favor en indicarme como puedo identificar en que versión esta un código de barras bidimensional (versión 3.2 o versión 3.3)
Mucha gracias.
Mucha gracias.
Va a depender del contenido, debes leerlo con un escaner y compararlo con las especificaciones
PARA VERSION 3.2 VIENE ASI : PARA VERSIONES 3.3 DEBE VENIR ASI :
