SELLO DEL EMISOR INVALIDO
HWT2017
Mensaje por HWT2017 »
Hola Dado,
Caso 1: Al validar una factura versión 3.2 en el validador, me indica el error de "el sello del emisor es invalidoRoot.Comprobante" sin embargo al validarla en el validador del SAT de forma y sintaxis me dice: Estructura Valida, Sello del CFDI valido, sello del SAT es valido.
Le indico al proveedor que esta invalido su sello y me mando la pantalla del validador del SAT y no me quiere refacturar.
Lo raro es que lo valide en otro validados online e indica que esta valido y en el reporte que me anexa dice que los sellos de certificación son validos.
caso 1.xml
caso 1
(6.25 KiB) Descargado 337 veces
Caso 2: Al validar una factura versión 3.2 en el validador, me indica el error de "Complemento.tfd:TimbreFiscalDigital Sello del SAT Invalido" sin embargo al validarla en el validador del SAT de forma y sintaxis me dice: Estructura Valida, Sello del CFDI valido, sello del SAT es valido.
Mismo caso en otro validador me indica que esta correcto.
Caso 2.xml
caso 2
(5.2 KiB) Descargado 338 veces
Agradezco tu ayuda para revisar mi tema ya tengo un buen rato intentado descifrarlo pero no doy al porque.
Anexo XMLs
Re: SELLO DEL EMISOR INVALIDO
OK, reviso los XML y en caso necesario hacemos las correcciones en el validador
HWT2017
Gracias Dado!!!
Sigo al pendiente de noticias :( :( :( :(
DADO escribió:OK, reviso los XML y en caso necesario hacemos las correcciones en el validador
HWT2017
Hola Dado,
habras tenido oportunidad de revisarlo.
Alguna noticia ¿?
Saludos :roll:
En caso que se detecte algun problema sera corregido y publicado en la proxima version del validador
En www.validacfd.com puedes revisar el historial de versiones y estar al pendiente para actualizar
HWT2017
Tengo actualizado el validador lo hice hace 15 días.
La version 17112017
:cry: :cry: :cry: :cry:
HWT2017
Buen día,
ya habrás tenido oportunidad de revisar este error :(
Como mencione en mi mensaje anterior ...... "En caso que se detecte algun problema sera corregido y publicado en la proxima version del validador"
No esperes una respuesta inmediata o directa, sera corregido en la siguiente version del validador en caso que sea problema del programa
TEXTILES
Mensaje por TEXTILES »
Buenas Tardes perdon que me meta en esta conversacion quisiera saver cual es la ultima version del validador: Valida CFD_CL
HWT2017
Hola la version mas nueva segun la pagina y para el valida cfd_cl es
V2.0.171117
Saludos!!
http://www.validacfd.com/historial_validacfd_cl/
