SELLO DEL EMISOR INVALIDO
Hola Dado,
Caso 1: Al validar una factura versión 3.2 en el validador, me indica el error de "el sello del emisor es invalidoRoot.Comprobante" sin embargo al validarla en el validador del SAT de forma y sintaxis me dice: Estructura Valida, Sello del CFDI valido, sello del SAT es valido.
Le indico al proveedor que esta invalido su sello y me mando la pantalla del validador del SAT y no me quiere refacturar.
Lo raro es que lo valide en otro validados online e indica que esta valido y en el reporte que me anexa dice que los sellos de certificación son validos.
Caso 2: Al validar una factura versión 3.2 en el validador, me indica el error de "Complemento.tfd:TimbreFiscalDigital Sello del SAT Invalido" sin embargo al validarla en el validador del SAT de forma y sintaxis me dice: Estructura Valida, Sello del CFDI valido, sello del SAT es valido.
Mismo caso en otro validador me indica que esta correcto.
Agradezco tu ayuda para revisar mi tema ya tengo un buen rato intentado descifrarlo pero no doy al porque.
Anexo XMLs
Anexo XMLs
Re: SELLO DEL EMISOR INVALIDO
OK, reviso los XML y en caso necesario hacemos las correcciones en el validador
Gracias Dado!!!
Sigo al pendiente de noticias
DADO escribió:OK, reviso los XML y en caso necesario hacemos las correcciones en el validador
Hola Dado,
habras tenido oportunidad de revisarlo.
Alguna noticia ¿?
Alguna noticia ¿?
En caso que se detecte algun problema sera corregido y publicado en la proxima version del validador
En www.validacfd.com puedes revisar el historial de versiones y estar al pendiente para actualizar
Tengo actualizado el validador lo hice hace 15 días.
La version 17112017
La version 17112017
Buen día,
ya habrás tenido oportunidad de revisar este error
Como mencione en mi mensaje anterior ...... "En caso que se detecte algun problema sera corregido y publicado en la proxima version del validador"
No esperes una respuesta inmediata o directa, sera corregido en la siguiente version del validador en caso que sea problema del programa
Buenas Tardes perdon que me meta en esta conversacion quisiera saver cual es la ultima version del validador: Valida CFD_CL
Hola la version mas nueva segun la pagina y para el valida cfd_cl es
V2.0.171117
Saludos!!
http://www.validacfd.com/historial_validacfd_cl/
V2.0.171117
Saludos!!
