Actualmente ya estamos timbrando con buzon-e gracias por tu ayuda,
pero me ha surgido un problema y espero puedas ayudarme, la
cancelación de una factura tengo un error en esa parte y es el siguiente :
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Header><soap12:Upgrade xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:SupportedEnvelope qname="soap:Envelope" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
<soap12:SupportedEnvelope qname="soap12:Envelope" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" />
</soap12:Upgrade></soap:Header><soap:Body><soap:Fault>
<faultcode>soap:VersionMismatch</faultcode>
<faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Possible SOAP version mismatch: Envelope namespace http://schemas.xmlnsoap.org/soap/envelope/
was unexpected. Expecting http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/.'#$D#$A' at
System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.CheckHelperVersion()'#$D#$A' at
System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters()'#$D#$A' at
System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
</faultstring><detail /></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>'#$D#$A
Cancelacion con buzon-e
Re: Cancelacion con buzon-e
Dos notas :
- La cancelacion NO SIRVE en pruebas, tiene que ser en produccion.
- Asegurate de tener el CODIGO FUENTE MAS RECIENTE, eso lo puedes saber porque en la unidad BuzonE.pas linea 200 aprox debe decir :
Result := (InterpretaMensaje(SOAPMsg) = trbCancelacion);
RespuestaDelPAC := SOAPMsg;
Actualmente me encuentro en productivo y por lo que he visto el
código no lo tengo actualizado donde obtengo para actualizarlo
Descargalo de la misma liga que te envie por mail cuando compraste el codigo, la liga es mas o menos asi :luislynx escribió:Actualmente me encuentro en productivo y por lo que he visto el
http://dl.dropbox.com/u/19849301/0-BuzonE_nxnxnxnxnxnx.rar
