Cancelacion con buzon-e
luislynx
Mensaje por luislynx »
Actualmente ya estamos timbrando con buzon-e gracias por tu ayuda,
pero me ha surgido un problema y espero puedas ayudarme, la
cancelación de una factura tengo un error en esa parte y es el siguiente :
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<soap:Header><soap12:Upgrade xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<soap12:SupportedEnvelope qname="soap:Envelope" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" />
<soap12:SupportedEnvelope qname="soap12:Envelope" xmlns:soap12="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" />
</soap12:Upgrade></soap:Header><soap:Body><soap:Fault>
<faultcode>soap:VersionMismatch</faultcode>
<faultstring>System.Web.Services.Protocols.SoapException: Possible SOAP version mismatch: Envelope namespace http://schemas.xmlnsoap.org/soap/envelope/
was unexpected. Expecting http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/.'#$D#$A' at
System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.CheckHelperVersion()'#$D#$A' at
System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters()'#$D#$A' at
System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
</faultstring><detail /></soap:Fault></soap:Body></soap:Envelope>'#$D#$A
Re: Cancelacion con buzon-e
Dos notas :
- La cancelacion NO SIRVE en pruebas, tiene que ser en produccion.
- Asegurate de tener el CODIGO FUENTE MAS RECIENTE, eso lo puedes saber porque en la unidad BuzonE.pas linea 200 aprox debe decir :
Result := (InterpretaMensaje(SOAPMsg) = trbCancelacion);
RespuestaDelPAC := SOAPMsg;
luislynx
Actualmente me encuentro en productivo y por lo que he visto el
código no lo tengo actualizado donde obtengo para actualizarlo
luislynx escribió:Actualmente me encuentro en productivo y por lo que he visto el
Descargalo de la misma liga que te envie por mail cuando compraste el codigo, la liga es mas o menos asi :
http://dl.dropbox.com/u/19849301/0-BuzonE_nxnxnxnxnxnx.rar
