Hola:
Al timbrar mi cfdi la funcion SelloDigital me devuelve el sello_sat eso no hay duda, pero el sello_cdf que me modifica en el xml, como puedo obtenerlo para guardarlo en mi BD?? como tu sabes, en la impresion debo considerar ambos sellos.
Error al ejecutar progarma ejemplo de VB6
Re: Error al ejecutar progarma ejemplo de VB6
En ese caso tendrias que programar el parseo (interpretacion) del XML para extraer los datos que necesites, mi libreria principalmente es para la creacion y el timbrado.
Ya el proceso de extraccion de datos, conversion a PDF, grabarlo en una base de datos etc queda fuera de la funciones que ofrezco en la libreria.
Siendo asi, pues ni modo, tendre que barrer el archivo xml para extraer el sello, una pregunta mas, como se le hace para cancelar un CFDI?
Gerardo Morales
Gerardo Morales
Con la funcion "CancelarCFD"
Revisa el "Ejemplo de cancelacion.ini"
Gracias, por la ayuda ya están funcionando las cancelaciones, tengo otra duda pero ahora se trata de que anteriormente con los CFD's para cada tipo de documento (Facturas, Notas de crédito o Notas de cargo) el SAT te proporcionaba una serie y un rango de folios, ahora en los CFDI's como se diferencía entre una factura y una Nota de crédito? se utiliza el mismo timbre pero con una etiqueta diferente?
Para diferenciar una factura de una nota de credito lo unico que tienes que hacer es cambiar el tipo de comprobante :mecanosoftware escribió:Gracias, por la ayuda ya están funcionando las cancelaciones, tengo otra duda pero ahora se trata de que anteriormente con los CFD's para cada tipo de documento (Facturas, Notas de crédito o Notas de cargo) el SAT te proporcionaba una serie y un rango de folios, ahora en los CFDI's como se diferencía entre una factura y una Nota de crédito? se utiliza el mismo timbre pero con una etiqueta diferente?
tipodecomprobante=ingreso para facturas, recibos de arrendamiento, etc
tipodecomprobante=egreso para notas de credito, devoluciones, etc
"ingreso" y "egreso" deben escribirse forzosamente con minusculas
Te recomiendo que "BUSQUES" aqui en el foro "notas de credito" se ha discutido muchisimo al respecto
