1- Hice un archivo valido_sello.bat con la siguiente línea de comando:
C:\ValidaCFD\ValidaCFD.exe archivo="C:\ValidaCFD\Ejemplo de Facturas\Ejemplo con Errores.xml" mover
Pero cuando lo ejecuta no me hace nada y me deja la pantalla del programa que se supone es para modo interactivo.
Te adjunto la pantalla
2- En otro archivo muevo.bat utilizo el comando rutavalido y rutainvalido para tratar de mover el resultado de la validación, me habían dicho uds que la forma de poder saber si el xml es bueno o no era moviéndolos
C:\ValidaCFD\ValidaCFD.exe rutavalido="D:\Ross\Users\xml_proveedor\Validos"
C:\ValidaCFD\ValidaCFD.exe rutainvalido="D:\Ross\Users\xml_proveedor\Invalidos"
Pero lo mismo me deja la pantalla del programa abierto.
3- En el .ini de la aplicación defini:3
RutaValidos=D:\Ross\Users\xml_proveedor\Validos
RutaInvalidos=D:\Ross\Users\xml_proveedor\Invalidos
Que estoy haciendo mal? Porque el comando simplemente ejecuta el archivo y sale de la aplicacion sin tener que dejar el mismo abierto?
No me sirve que cada vez que valide un xml me abra el programa cada vez y el usuario deba cerrarlo manualmente
FUNCIONALIDAD CON USO DE LIBRERIAS
- resultado_ejecucion_bat.docx
- (79.22 KiB) Descargado 163 veces
Re: FUNCIONALIDAD CON USO DE LIBRERIAS
Me parece haber hablado con una persona ayer y le explique como resolverlo, o no me entendio o no me explique bien, o era otra persona..........
En fin.
Debes saber que HAY DOS VALIDADORES
Uno es el ValidaCFD, es grafico, para validar de uno en uno, y es GRATUITO y NO PUEDES PASARLE COMANDOS
Otro es el ValidaCFD_cl (nota el "_cl") el cual valida masivamente, tiene costo y SI PUEDES PASARLE COMANDOS
ESTAS USANDO EL VALIDADOR EQUIVOCADO !!!!
Debes descargar el ValidaCFD_cl (nuevamente insisto, checa que tiene un "_cl") de aqui
Como ejemplo, el comando que debes usar es :
Nota que lleva LOS TRES PARAMETROS, el "mover" el "rutavalido" y el "rutainvalido"
__________________________________
pd1. el email que usaste para registrarte en el foro es invalido, cambialo porfavor
pd2. Busca el foro correcto en donde publicar, pusiste tu mensaje en el foro de "OpenSSL" que no tiene nada que ver con el tema
pd3. Por telefono me reclamabas que no respondia a los mensajes, pero no habias publicado ningun mensaje, porfavor la honestidad es importante
En fin.
C:\ValidaCFD\ValidaCFD_cl.exe archivo="C:\...\Ejemplo con Errores.xml" mover rutavalido="D:\......\Validos" rutainvalido="D:\.....\Invalidos"
