Hola que tal, tengo una duda respecto al resumen mensual para generarlo con mi aplicacion.
Respecto al campo "Numero de Aprobacion", tengo entendido que es el consecutivo del numero de timbre utilizado (de entre las facturas que se tienen disponibles al comprarse los timbres). ¿Es asi?
Si es asi, ¿como saber cual fue el numero que le correspondio a cada una de las Facturas que se van reportar en el mes?. No me queda claro como poder llenar este campo desde la aplicacion (mas bien como obtenerlo, pues ya se facturó con ambos RFC que tengo por registrados medio de ustedes, y como no se ha ido facturando por el orden cronologico de las facturas registradas en la aplicacion sino un orden "aleatorio"). Claro, puedo entrar al SAT y consultar el periodo, y supongo que el que el orden que aparece alli es el consecutivo del numero que necesito y ponerlo manualmente en el archivo de texto generado por la aplicacion, pero, ¿hay una manera de automatizarlo?
Resumen Mensual
Re: Resumen Mensual
Por el foro en que publicaste (Servitimbre) quiero pensar que tu estas timbrando por internet.Jeorjen escribió:Hola que tal, tengo una duda respecto al resumen mensual para generarlo con mi aplicacion.
Si es asi, entonces OLVIDA POR COMPLETO el reporte mensual, no aplica en tu caso
Re: Resumen Mensual
Gracias Dado. Efectivamente, estoy con el servitimbre. Lo que sucede es que el contador de mi cliente me comentó que necesitaba el archivo de texto para que él cumpla contablemente, y estoy implementando la construccion de ese archivo de resumen mensual desde la aplicacion. De contabilidad no se nada, pero si no hace falta ese resumen por el hecho de estar utilizando servitimbre, ¿que tendria que decirle al contador, o mas bien que tendria que darle para que cumpla con sus funciones?. Espero me puedas aclarar esta duda.
Re: Resumen Mensual
Pues comentale lo mismo.......que se olvide por completo del reporte mensual que pide el SATJeorjen escribió:Gracias Dado. Efectivamente, estoy con el servitimbre. Lo que sucede es que el contador de mi cliente me comentó que necesitaba el archivo de texto para que él cumpla contablemente, y estoy implementando la construccion de ese archivo de resumen mensual desde la aplicacion. De contabilidad no se nada, pero si no hace falta ese resumen por el hecho de estar utilizando servitimbre, ¿que tendria que decirle al contador, o mas bien que tendria que darle para que cumpla con sus funciones?. Espero me puedas aclarar esta duda.
No le comentes que es "porque estas usando el ServiTimbre", el motivo es "porque estas en la modalidad de CFDI"
En ese modo TODAS las facturas son enviadas en tiempo real al SAT y por eso no necesitas volver a reportarle las facturas.
(Te recomiendo buscar y estudiar "reporte mensual" aqui en el foro, ya se ha discutido en varias ocasiones al respecto)
Re: Resumen Mensual
OK. Dado,
Gracias por todo.
Gracias por todo.
- Contactar:
Re: Resumen Mensual
Puedes mostrarle este vínculo del SAT: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_ ... _6554.html
La obligación es solo del esquema CFD...
Re: Resumen Mensual
Gracias por el dato, Mauricio.
