Web Service HEB
Re: Web Service HEB
Al final lo programe sin necesidad del token
Mensajes mas arriba publique el request/response que envie y recibi y te pueden servir como guia
Re: Web Service HEB
Hola, estoy en la misma situación de subida de facturas por el Web Service de HEB, alguno de ustedes ya consiguió el desarrollo? Estoy interesado en comprarlo...
Favor de mandarme un correo a sgolvera@gmail.com.. Me urge saber que hacer con esto.
Les agradezco.
Les agradezco.
Re: Web Service HEB
Entonces, el valor que tienes en el token (wsu:Id="SecurityToken) es fijo ?
Se sigue haciendo la integración del cfd en 2 pasos ?
o con un solo request, puedo integrarlo e identificarme ?
Re: Web Service HEB
Es correcto, deje fijo ese valor y el envio lo hago en un solo paso
Es mas, el valor <wsse:Nonce>Gt0q/QzAnQn/KMzhXYgR8Q==</wsse:Nonce> tambien deberia cambiarse pero tambien lo estoy dejando fijo
Re: Web Service HEB
Muchas Gracias, ya por último, ese valor de token, lo obtuviste de algún lado ?
O de donde lo puedo obtener ?
De nuevo gracias
De nuevo gracias
Re: Web Service HEB
Psssss, ya ni me acuerdo........seguramente de los ejemplos que me enviaronPakunn escribió:Muchas Gracias, ya por último, ese valor de token, lo obtuviste de algún lado ?
De nuevo gracias
Te voy a pasar todo mi expediente HEB, solo no digas de donde lo obtuviste
Te voy a pedir un favor a cambio, si descubres algun tip en especial hazmelo saber aqui en el foro, te lo agradeceria
Y sigo al pendiente por si te puedo ayudar en algo mas
- 3-HEB - Guia de Implementacion.pdf
- (617.55 KiB) Descargado 934 veces
- Envio HEB.zip
- (724.94 KiB) Descargado 1025 veces
Re: Web Service HEB
Gracias DADO, claro que sí voy a darle una revisada y si encuentro algún dato relevante te lo hago saber con mucho gusto a ti ya al foro.
Muchas gracias por tu ayuda,
Re: Web Service HEB
Que tal DADO, estuve haciendo pruebas con lo de HEB y ya pude conectarme y ya me respondió con respuestas válidas (me marcaba que no estaba afiliado a FE, Orden de compra, etc.)
Estuve probando con una herramienta muy útil que se llama SoapUI, me dí cuenta que el valor del tokenID no es necesario, me lo dijo verbalmente una persona de sistemas de HEB (que por cierto batalle mucha para que tomara mi llamada), los únicos datos que necesita para la seguridad son el usuario, contraseña y el nounce que de momento no valida que sea dato único, solamente valida que cumpla con el esquema y que tenga cualquier dato.
Ahora bien, te tengo una pregunta mi estimado, tu con que método probabas los envíos a HEB ?
Para mi ambiente de pruebas en automático estoy tratando de enviar facturas con el CURL y de plano no consigo nada...
También me estuve acordando que manejan un certificado para encriptar la conexión SSL, pero si lo intento utilizar con el CURL me marca que no encuentra la llave privada o que la contraseña es incorrecta...
Ni si quiera el getMessage he podido echar a andar con el CURL... lo curioso del asunto es que con el SOAPUI no recuerdo haber configurado que utilizara el certificado para las conexiones...
bueno voy a seguir investigando y cualquier novedad la escribo
Re: Web Service HEB
Wow, informacion muy valiosa la que haz publicado, hasta me dan ganas de retomar el proyecto .....
Yo uso un programa llamado Http Analyzer ( www.ieinspector.com ) para analizar todo el trafico del protocolo http lo malo que por alguna razon no puede monitorear el trafico de Curl
Yo programo en Delphi y todo lo que he programado si lo puedo analizar con el Http Analyzer
Para la comunicacion uso una libreria llamada Synapse (para lenguaje Delphi
) que hace el "Hand shaking" automatico, asi no me preocupo del intercambio de certificados para la conexion segura https
Deja le doy una revisada, igual los de HEB ya corrigieron algunos errores y ahora es mas facil conectarse
Re: Web Service HEB
Me dí cuenta que si hace el handshake, pero por alguna razón me regresa error 500 Internal Server Error
Algo he de estar enviando mal, anexo la salida del curl
- curl.txt
- Salida CURL
- (2.6 KiB) Descargado 511 veces
