El sello no pudo ser verificado a partir de la aplicacion
Hola Una duda estoy utilizando directamente la aplicación reemplazando los datos, solo para verificar que como tal funcione pero al checarlo contra el SAT me emite el mensaje de El sello no pudo ser verificado, sin embargo utilizando tus archivos si funciona, algún elemento me esta dando problemas?
Re: El sello no pudo ser verificado a partir de la aplicacio
Huh! Te recomiendo ver este mensajermejia escribió:Hola Una duda estoy utilizando directamente la aplicación reemplazando los datos, solo para verificar que como tal funcione pero al checarlo contra el SAT me emite el mensaje de El sello no pudo ser verificado, sin embargo utilizando tus archivos si funciona, algún elemento me esta dando problemas?
Mientras voy a tratar de adivinar, estas usando las rutinas que compraste en Mercado Libre, las probaste y funcionan bien, despues "algo" le moviste y ya no valida el sello, estoy en lo cierto?
OK. si es asi entonces necesito que me detalles paso a paso ese "algo" que le moviste y que ya no funciona........
asi es, ya probe, modificando el .ini, o cambiando directamente los datos al momento de correr la aplicación, obvio utilizo mi certificado, mis datos, mi número de aprobación, incluso ya cambie el número de folio para que corresponda con A1 que es mi serie no se que otro dato pueda modificar.
ya lei tu articulo de paso a paso y en el que recomiendas eliminar todos los certificados con el fin de que no se mezclen, me dio el error de que no podia generar el pkey.key.pem encontre en otro mensaje que bastaba con copiar el certificado con la extensión .key para que me permitiera pasar, lo hice pero al registrar la clave privada me dice que no es valida, sin embargo cunado lo hice paso a paso en la parte de extraer la llaveprivada donde se digita el certificado y la clave privada si me dejo pasar sin problema, que mas puede ser?
ya lo solucione, al construir la llave me estaba dando otro nombre, basto que la llave y el certificado tuvieran el mismo nombre, gracias
