cargar licencia
cargar licencia
no puedo cargar la liciencia, como del mes de febrero compramos esto para poder sacar las adendas y definitivamente no puedo no me acepta la licencia que me enviaron
Re: cargar licencia
Hay dos formas de activar la licencia :
Opcion 1. Simplemente copiar el archivo Licencia.lic en la misma carpeta en donde se instalo la aplicacion (no mencionas cual de nuestras aplicaciones estas usando, para poder darte detalles precisos)
Opcion 2. Copiar el archivo Licencia.lic en tu disco duro, donde tu quieras, despues cargar nuestra aplicacion y darle clic al boton [Cargar Licencia.lic], se va a abrir una ventana en donde debes buscar y seleccionar el archivo licencia.lic de donde lo hayas grabado
Es importante que no trates de "abrir" la licencia, esa NO se "abre", solo debes COPIARLA del mail que te enviamos a tu disco duro
Re: cargar licencia
asi lo hice, lo tengo en una carpeta en mi computadora, pero al estar en el sistema y cargar la licenciaPA.lic me contesta que busque y seleccione el archivo, siendo que ya la había seleccionado.
manejo las adendas de ahmsa y metalsa
Re: cargar licencia
OK, olvida por un momento que "ya la habias seleccionado" y haz lo que se te recomienda, es decir, "buscar y seleccionar el archivo"
Despues de que seleccionas el archivo (y que no te marque algun error) debes CERRAR el programa y volver a cargarlo para que reconozca la licencia.
Re: cargar licencia
ya lo intente varias veces como me dice pero me sigue marcando error, sera que el programa lo baje de un demo?
Re: cargar licencia
Me puede decir que error le marca, una captura de pantalla seria ideal para saber que pasa
Re: cargar licencia
ADJUNTO EL ERROR QUE MARCA
- ADJUNTO EL ERROR QUE MARCA
- ERROR.png (79.51 KiB) Visto 8630 veces
Re: cargar licencia
OK, prepara una sesion con el TeamViewer (descargalo de aqui si no lo tienes)
Publica tu nombre y telefono y te marco para ver que esta pasando
Nota que salgo de trabajar a las 6pm si crees que no alcanza el tiempo entonces publicas tu nombre y telefono mañana a partir de las 10am
Re: cargar licencia
[Admin: Los datos han sido borrados para conservar la privacidad.]
Re: cargar licencia
Para el registro : nos comunicamos con el cliente y se detecto que el nombre del archivo tenia algunas letras mayusculas que evitaban que el PegaAddenda lo reconociera correctamente, se corrigio localmente y se envio un reporte a los programadores para corregir inmediatamente el bug
