Error en el xml
Sylvia Perez
Error en el xml
Mensaje por Sylvia Perez »
Buenas tardes
tengo el siguiente xml que no puedo arreglar, es de un proveedor, me dice que hace falta un espacio
pero no lo he podido localizar en donde va, haber si me pueden ayudar porfavor. Gracias
GAR970124QFA_DMTE_002017_150604.xml
(4.42 KiB) Descargado 499 veces
Re: Error en el xml
El XML no puede ni abrirse, te recomiendo mejor entrar al "Portal del Contribuyente del SAT" y volverlo a descargar
Sylvia Perez
Re: Error en el xml
pero el archivo se puede abrir con el block de notas y es ahi donde estoy tratando de arreglarlo, porque efectivamente no se puede abrir
dice que hace falta un espacio y es lo que estoy tratando de buscar y no encuentro donde hace falta ese espacio.
Re: Error en el xml
Le falta un espacio en el renglon 2 posicion 3259.........puedes contar de uno en uno las posiciones para encontrar la 3259
........O puedes en menos de dos minutos volverlo a descargar correctamente del portal.........tu decides
fortiz
Re: Error en el xml
Mensaje por fortiz »
descripcion="Tarifa Diaria/Day"valorUnitario=
El espacio falta después de la comilla y antes de valorUnitario
Sylvia Perez
Re: Error en el xml
efectivamente ahí faltaba el espacio, ya lo pude abrir, muchas gracias .
