Error en version estructura XML
CETSIAT
Mensaje por CETSIAT »
Buen dia Dado, un cliente me envio este xml que lo valido en el portal del SAT, me comenta que según ella no es valido, ya que esto le da en el validador.
Me puedes decir porque se presenta esto..?
Ate. Ing. Vega
FA0006164.Xml
(5.05 KiB) Descargado 292 veces
Re: Error en version estructura XML
El SAT tiene DOS validadores, uno "viejito" para validar los CFD version 2.0 y 2.2 (te acuerdas de estos? son los que NO necesitaban timbrarse)
Y el otro para validar los CFDI version 3.0 y 3.2
Tu cliente uso el validador viejito, por eso le indica que no coincide la version, debe buscar y usar el validador para CFDI V3.0 y 3.2
_______________________________________
pd. tuve que mover tu mensaje a un tema nuevo, cuando publiques porfavor trata de hacerlo en temas que tengan relacion, o si no encuentras algo relacionado entonces abre tu propio tema
pd2. tambien agradeceria tu retroalimentacion, aveces me da la impresion que publicas y no revisas las respuestas, podrias responder si la respuesta que te doy te ha sido util. gracias.
CETSIAT
Tienes toda la razón, muchísimas Gracias por tu respuesta.
Un abrazo y saludo.
Ate.- Ing. vega
