Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
CFDI33118 El Campo Total no corresponde...
CFDI33149 El valor del campo Importe no se encuentra entre el limite inferior y superior permitido.
CFDI33195 El campo Importe correspondiente...
CFDI33161 El valor del campo Importe o que corresponde...
Debido a lo comun del error por parte de los PAC en que mencionan que los importes, subtotales, totales, etc no coinciden nos hemos puesto a la tarea de agregar esta validacion en nuestro validador ValidaCFD para ayudarles a identificar el problema
La version liberada fue la 170919, pueden descargar esta version visitando http://www.validacfd.com
RECOMENDACIONES :
1. En el validador capturar en el menu de opciones una Tolerancia de 0.004 (si es necesario se puede ir bajando hasta llegar incluso a una tolerancia = 0.0001 , no usar 0.00)
2. Usar de 4 a 6 decimales en los importes, para evitar el error de redondeo
3. Asegurarse que se incluyen los impuestos a nivel concepto, esto es nuevo en el 3.3, se debe definir el iva, isr, ieps POR CADA CONCEPTO
4. Asegurarse de definir en el archivo ini/txt los impuestos a nivel concepto y numerarlos a partir del numero uno (por ejemplo, aun cuando sea el concepto numero 2 se debe usar el TrasladoImpuesto1)
5. No es de este tema, pero otro error comun es el que marca el PAC de Respaldo acerca del TipoCambio, si la moneda es MXN entonces el tipo de cambio debe ser "1", asi tal cual, sin decimales
6. La ultima recomendacion, inscriban a sus emisores con el PAC de Respaldo, para tener una "segunda opinion", mas info aqui
Y PORQUE AVECES SI SE PUEDE TIMBRAR Y AVECES NO?
Hay comentarios que se refieren a que en pruebas no marca este error, o que llevan docenas de facturas y hasta ahorita aparece. La situacion se debe al redondeo de las importes
No siempre pasa que se redondean los importes, por ejemplo la siguiente operacion es exacta
Mercancia : 100.00
IVA : 16.00
Total : 116.00 <<-- Todo perfecto, no hay ni una decima de centavo fuera de su lugar
PERO, el siguiente ejemplo no es tan exacta :
Mercancia : 125.98
IVA : 20.1568
Total : 146.1368 que debido a que solo podemos usar dos decimales se debe redondear a 146.14
EJEMPLO
Adjunto hay un ejemplo, con decimales por todos lados (operaciones no exactas) y tambien dos conceptos con descuento, validado y timbrado.
ejemplo.zip
(38.32 KiB) Descargado 883 veces
mordaz
Re: Error en el subtotal, total, descuentos, impuestos, importes
Mensaje por mordaz »
Buenos dias,
Estamos teniendo problemas para timbrar con Ecodex los CFDI 3.3, solo estamos recibiendo el timbre de Comercio Digital. El error que recibimos es el siguiente:
Ecodex: CFDI133118 El Campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, mas las contribuciones recibidas....
Validamos el XML con "Valida CFD" y también me marca errores de "redondeo" en el subtotal e importe de traslado, el subtotal e importe de traslado que indicamos es de 2 decimales y "Valida CFD" me pide que lo exprese en 6 decimales. Ya ajustamos la tolerancia a "0.004" y aun marca los mismos errores.
Adjunto el XML para verificarlo.
Factura30856.xml
(4.04 KiB) Descargado 541 veces
@mordaz
Si, al parecer solo Comercio Digital esta timbrando correctamente los CFDI con impuesto local
Maximiliano
Re: Error en los importes "CFDI133118 El Campo Total no corresponde"
Mensaje por Maximiliano »
haciendo facturas con ISH me sucede eso.. Ecodex no los timbra...
El error que arroja es
CFDI33118 El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados - federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.
Pero revisando en detalle los numeros del ejemplo que estoy armando,
SubTotal=1260.50
Total=1500.00
IVA = 201.68
ISH = 37.82
1260.5 + 201.68 + 37.82 = 1500
No parece ser un problema de decimales... adjunto el ini
ejemplo hoteles.ini
(1.23 KiB) Descargado 488 veces
agag4
Error al timbrar xml v3.3 en modo pruebas
Mensaje por agag4 »
Buenas tardes, estoy iniciando con el asunto del cfdi v3.3 con la nueva CFDLib.dll para ecodex , adjunto el error, desglose los impuestos de cada concepto "separado" pero en el .txt de ejemplo que viene junto con la dll nueva concentran esos impuestos en el concepto 1 asi se debe de hacer ??
eco2 txt.png (41.32 KiB) Visto 19671 veces
eco1 error.png (51.19 KiB) Visto 19673 veces
Re: Error al timbrar xml v3.3 en modo pruebas
agag4 escribió:Buenas tardes, estoy iniciando con el asunto del cfdi v3.3 con la nueva CFDLib.dll para ecodex , adjunto el error, desglose los impuestos de cada concepto "separado" pero en el .txt de ejemplo que viene junto con la dll nueva concentran esos impuestos en el concepto 1 asi se debe de hacer ??
Si, debes desglosar los impuestos en cada concepto
Cada concepto debe llevar su propia informacion del tipo de impuesto que le aplique
Movi tu mensaje aqui para que veas las recomendaciones acerca del error que estas teniendo, tambien checa y analiza el error que estas teniendo con el PAC de respaldo
agag4
Mensaje por agag4 »
Entonces favor de decirme en que estoy mal estoy porque estoy siguiendo el ejemplo:
Ejemplo 1a - Crear CFDI (basico con todos los nodos).ini
Te paso como queda el .ini
gracias..
ejemplo.ini
(1.49 KiB) Descargado 556 veces
Revisa mi mensaje anterior, remarque una recomendacion que hice y no tomaste en cuenta
agag4
Mensaje por agag4 »
Ya le puse el numero "1" asi como indicas en el tema recomendado y aun me marca el error, te adjunto la parte donde salen los conceptos del archivo .ini
De hecho en el XML no se esta creando con los impuestos desglosados de cada concepto, lo que estoy haciendo con la dll nueva es crear el xml indicandole el .ini con la función
GeneraCFD()
Una vez creado mando a llamar la de TimbrarCFD()
fac.ini
(1.4 KiB) Descargado 529 veces
agag4
Mensaje por agag4 »
Ya encontre mi ERROR, le deje una "S"
TrasladoSBase1
Continuo con las pruebas :D
