Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
Pirip
Re: Notas tecnicas y de estructura acerca del descuento
Mensaje por Pirip »
carlos17 escribió:El xml esta mal timbrado, posiblemente en prueba te permita timbrar con ese error (Base del impuesto en Cero) en productivo lo dudo.
En el xsd del propio sat dice que el valor de la Base debe ser mínimo 0.000001
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd
Sí, tienes razón. Gracias por apuntarlo. Justo estaba editando mi respuesta anterior para citar lo que comentas. Me llama la atención que, por lo menos el martes de la semana pasada, ese ejemplo tampoco lo timbraba en el ambiente de pruebas y ahora sí lo timbra.
shakira
Mensaje por shakira »
Buenas tardes. Que no les quepa duda que al rato le avisan al SAT que aquí ya se está discutiendo ese punto y lo modifican. En cuanto a la empresa que mencioné no se enojen mucho con ella ya que sus asesores envían a sus clientes para acá a validar sus xmls cuando estos les dicen que no están bien formados. Así que como muchos acá también ellos andan rebotando.
Edcoram
Mensaje por Edcoram »
Al parecer están mezclando la gimnasia con la magnesia.
El Anexo 20 no habla nunca de totales, importes o impuestos en $0.00, solo dice que NO PUEDE HABER CANTIDADES NEGATIVAS y por otro lado dice que la BASE PARA CALCULAR LOS IMPUESTOS el valor mínimo debe ser 0.000001.
¿Son programadores?, ok, si la BASE que les resulta es 0, súmenle 0.000001 y el IVA que les va a resultar es igual a 0.00000016 que redondeándolo a 6 decimales es igual a 0.000000
Si no son programadores, pues la solución es sencilla también. Si están dando un artículo de regalo pongan el precio de $0.000001 y esto no les afecta en los cálculos de importes, totales o impuestos.
En ambos casos están cumpliendo con lo que indica el anexo 20 (importes subtotales, impuestos no negativos y pueden ser $0.00 y por otro lado con la base para los impuestos con valor mínimo de 0.00001).
Hugo Galindo
Mensaje por Hugo Galindo »
Buen comentario @Edcoram
No lo he probado (no lo necesito de momento) pero tomo nota pues me parece muy buena idea.
Emphatico
Mensaje por Emphatico »
Acerca de este tema, con respecto a los descuentos y los decimales, estoy teniendo un problema relativo al cálculo y el timbrado. Recibo el siguiente error:
ERROR FATAL : Error General : Ecodex: CFDI33110 El TipoDeComprobante no es I,E o N, y un concepto incluye el campo descuento.
PAC de Respaldo: CFDI33196 El valor del atributo [Comprobante=Descuento] debe ser igual a la suma de los atributos [Comprobante=Conceptos=Concepto=Descuento]
La cosa es que revisando las líneas Descuento= tanto de la sección Comprobante, como de la secciones de Conceptos, las sumas cuadran. Adjunto el texto del INI abajo.
Seguramente estoy haciendo algo mal, pero creo que ya se me cruzaron los cables porque tengo desde ayer y no doy pie con bola. :oops: Obvio hay algo que no estoy considerando pero leyendo la documentación, aparentemente está todo bien. Agradeceré sus comentarios!
A-29818.INI
(4.61 KiB) Descargado 393 veces
carlos17
Mensaje por carlos17 »
La suma de cada descuento con no cuadra con el que tienes a nivel Comprobante ( 6130.58 )
1117.65
357.65
517.65
696.47
732.24
792.47
829.41
_______
= 6130.60
Emphatico
DADO:
Tienes razón. El problema en sí, ya ví que no es ese. Fíjate que lo que pasa es que necesito usar 3 decimales en los importes de descuento, así sí me cuadra. Sin embargo, lo intenté y me dice que este valor tiene que tener el mismo formato que el valor IMPORTE de cada concepto. Así que intenté poner el campo IMPORTE en 3 decimales y pensé que lo resolvería, pero mi sorpresa es que no me acepta el campo IMPORTE en ese formato, me dice que es inválido, entonces ya no entendí.
El trasfondo de esto es que el descuento es un descuento global (apicado a toda la factura) y yo lo calculo el descuento total aplicando el porcentaje de descuento global al total de la factura (y sumando descuento partida por partida). Pues resulta que en este proceso, a veces resultan diferencias en decimales.
¿Alguna idea? De antemano, gracias.
No revisaste bien el mensaje que muy amablemente te escribio @CARLOS17 (no fui yo)
Simple y llanamente NO COINCIDEN LA SUMA DE TUS DESCUENTOS (6130.60) CON EL DESCUENTO GLOBAL QUE TIENES (6130.58)
Es muy simple, hay una diferencia de dos centavos y eso no esta permitido, debes ser exacto.
Emphatico
Una disculpa @CARLOS17, tiene razón DADO, di por hecho que era él quien respondía.
A ver si me explico, en el caso que ilustro, efectivamente, la suma de los descuentos por partida, da 6,130.60, como a continuación muestro:
517.65
696.47
732.24
1117.65
1087.06
357.65
792.47
829.41
6,130.60
Sin embargo, la razón por la cual el descuento de la factura es 6,130.58 es que los descuentos son en realidad así:
517.645
696.47
732.235
1117.645
1087.06
357.645
792.47
829.41
6,130.58
Mi cliente utiliza precios con varios decimales.
Si yo pudiera expresar en el XML (INI) los descuentos con 3 decimales, se resolvería el problema, sin embargo, como puse en el post anterior, no es posible (hasta donde yo sé). Se me ocurría hacer un "cachirul" y modificar los decimales en los importes de descuento por partida para que cuadre, pero no sé si estoy arriesgando demasiado!
Hugo Galindo
El problema que tienes es que ahora el SAT indica que se deben manejar 2 decimales para varios de los campos, entre ellos el Descuento.
Está en el anexo 20:
Descuento
Validar: El valor de este atributo debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda
