Error: El numero de pedimento es invalido
amsistemas
Mensaje por amsistemas »
Porque me sale el error de: El numero de pedimento es invalido
asi esta mi XML:
-<cfdi:Conceptos>
-<cfdi:Concepto Importe="2855.67" ValorUnitario="2855.67" Descripcion="HONORARIOS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="80151605">
-<cfdi:Impuestos>
-<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="456.91" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2855.67"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:InformacionAduanera NumeroPedimento="18 24 3596 8010011"/>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
Asi esta mi archivo INI:
[CONCEPTO1]
ClaveProdServ=80151605
Cantidad=1
ClaveUnidad=E48
Descripcion=HONORARIOS
ValorUnitario=2855.67
Importe=2855.67
TrasladoBase1=2855.67
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor1=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.160000
TrasladoImporte1=456.91
AduanaNumeroPedimento1=18  24  3596  8010011
Re: Error: El numero de pedimento es invalido
Los dos PAC te estan marcando error en el numero de pedimento ?
acanas
Mensaje por acanas »
18 24 3596 8010011
Te esta faltando un espacio,deberían ser 2 espacios.
Zyphersoft Development
dantevalen
Mensaje por dantevalen »
Yo no utilizo sus herramientas pero tengo el mismo problema en un sistema hecho en VB6, envio el request mediante la instruccion Serializer.WriteXml strXML y al parecer al convertir a XML en automatico se quita el doble espacio que esta pidiendo el SAT en el anexo 20 que debe llevar el campo NumeroPedimento dejando un solo espacio separador entre los digitos del pedimento.
Mi pregunta es si esto sera algo que debe resolvernos el PAC o sera asunto de programación que nosotros debemos investigar mas?
Edcoram
Mensaje por Edcoram »
El problema es de la librería al sellar el ini.
Lo que no tomaron en cuenta Dado y sus programadores, es que antes estaban prohibidos los dobles espacios intermedios (como en este caso), los espacios al principio y/o al final de una cadena de texto, por lo que al momento de sellar, la librería está quitando el doble espacio y deja uno solo automáticamente o en pocas palabras no quitaron esa limitante de mas de un espacio en una cadena de texto.
En el ini si existen los dos espacios, pero en el xml sellado no.
No, no, no..... :D
No culpes a la libreria !!
La libreria no hace NINGUN tipo de correccion, adicion, substracion, modificacion de datos, lo que le pongas lo pone tal cual en el XML
Aqui tambien importa la forma en que VISUALICES los datos
Mira, este ejemplo de XML tiene montones y montones de espacios intermedios, PERO SI LO EXAMINAS CON ALGUN EXPLORADOR ENTONCES NO LOS MUESTRA, a diferencia de que si lo abres con el bloc de notas, ahi puedes ver que si lleva espacios
Ahora, como se que lo que publico amsistemas es de una vista de chrome o explorer ? muy facil, tiene signos de menos "-" a la izquierda lo que representa el icono para cerrar la vista
AMSISTEMAS PUBLICO EL TEXTO EXTRAIDO DE UN EXPLORADOR, QUE POR DEFAULT LE QUITA LOS DOBLE ESPACIO
prueba.xml
(90 Bytes) Descargado 405 veces
dantevalen
Hola, eso que comenta DADO es muy cierto, ya lo habia comprobado hace dias antes de contactar a mi PAC quienes me pidieron que hiciera pruebas enviando el request con un solo espacio y logicamente me regreso un error que dice que el NumeroPedimento debe llevar 2 espacios de separacion entre datos. Cuando se los reporte no supieron orientarme pues el lio es que aunque nosotros formamos tanto la cadena original como el request que mandamos timbrar con doble espacio en NumeroPedimento, al momento de el PAC lo recibe en formato XML ya va con un solo espacio y cuando ellos calculan el sello y lo comparan con lo que mandamos no coincide pues lo nuestro lleva doble espacio y el que ellos calculan solo trae un espacio, por lo que nos regresasn el error 303 que es un error en el sello....
Si consigo mas informacion de parte del PAC se las comparto con gusto y si ustedes consiguen mas informacion les agradecere la compartan , gracias!!!
dantevalen
Estoy platicando con un Asesor de los sistemas de Computacion en Accion y me dice que esta semana apenas acaban de resolver este problema, voy a tratar de investigar mas si esto lo resolvio el equipo de programacion o el equipo de timbrado pues ellos mismos son PAC, si se de algo en concreto les informo, gracias!
Gracias por la informacion. :geek:
dantevalen
Actualizando:
Estoy esperando respuesta de mi PAC a quien le envie 2 facturas con pedimentos ya timbradas por otros PAC, los XML de esas facturas como menciona DADO visualmente muestran un solo espacio pero al editarlas con el block de notas ahi si muestra el doble espacio, le pedi a mi PAC que las revise y vea si es algo en su proceso de timbrado lo que tiene que cambiar para que se timbran los request que le estoy mandando, espero que si sea un problema de mi PAC pues a programadores de otra empresa les esta pasando lo mismo exactamente.
En caso de que sea mi PAC y se resuelva entonces AMSISTEMAS podra con toda seguridad pedirle a su PAC que verifique que es lo que esta pasando, aunque de hecho seria bueno si lo hiciera ya para ver si obtenemos una mas pronta respuesta, gracias!
