En el Safari se ha definido el codigo "NOTACREDITO" que podra ser usado para crear notas de credito
Ademas de ese codigo se agrego el campo de "Tipo Relacion" y "CFDI Relacionado"
Por ultimo se recomienda seguir las indicaciones de la pagina 55 de la Guia publicada por el SAT
(adjunto tambien aqui ya que el SAT de vez en cuando cambia sus paginas y se pierde la informacion)
Nota de credito V3.3 en el Safari
- GuíaAnexo20.pdf
- (2.16 MiB) Descargado 269 veces
Re: Nota de credito V3.3 en el Safari
Tengo que hacer una nota de crédito que ampara mas de 20 facturas de un mismo cliente con un descuento del 3% por pronto pago.
¿Como hago para relacionar esos 23 CFDIs en una sola nota de crédito?
El Safari solo tiene espacio para un CFDI relacionado
Tambien el PDF tiene sus limites, solo puede mostrar maximo 3 CFDIs relacionados (esto en caso que uses alguna de nuestras otras aplicaciones para crear el XML)
¿O sea que la solución es: "comprame 25 timbres más (el mínimo que vendes por el portal) = $75.11 para hacer 23 notas de crédito"?
!Vaya¡
Yo esperaba que dijeras que iban a corregir este y otros problemas que tienen tus aplicaciones y programas.
!Vaya¡
BUEN DIA :
PUDE CANCELAR FACTURA DE ESTE AÑO, PERO NECESITO CANCELAR DEL AÑO PASADO Y NO PUEDO CANCELAR NI GENERAR NOTA DE CREDITO.
NO SE ACTIVA EL BOTON NOTA DE CREDITO
ANEXO CAPTURA DE PANTALLA .
AGRADEZCO SU AYUDA
AGRADEZCO SU AYUDA
- nota de credito.png (248.8 KiB) Visto 6695 veces
Eso se debe a que te falta definir el CLIENTE
No puedes dejar en blanco ese dato
