Complemento de pago TipoRelacion 09
droid2
Mensaje por droid2 »
Dado, recibimos un complemento de pago, timbrado y tiene TipoRelacion 09, el xml lo valide usando la herramienta de @fortiz y me arroja el error
'{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}CfdiRelacionados', attribute 'TipoRelacion': [facet 'enumeration'] The value '09' is not an element of the set {'01', '02', '03', '04', '05', '06', '07'}.
Se le "peló" esa validacion del SAT o al PAC? que opinan?
anexo imagen del XML
Re: Complemento de pago TipoRelacion 09
Existen dos nuevos tipo de relacion que se publicaron mas recientemente
08 - Factura generada por pagos en parcialidades
09 - Factura generada por pagos diferidos
Creo recordar que son para el caso en que tengas facturas V3.2 que no hayan sido pagadas y que las paguen en parcialidades (no hagas mucho caso en este comentario, habria que confirmar pa'que son estos dos nuevos tipos de relacion)
Aqui mas bien creo que el validador del Master Fortiz es el que esta desactualizado :(
droid2
Buen dia
EL validacfd tambien me marca error por TipoRelacion 09
Hana
Mensaje por Hana »
Hola,
En una platica que dio el SAT comentaron que esas dos claves se debían usar (según) si no generabas el REP, pero que eran para antes del 1 de septiembre y aplicaban a Ingresos.
Me llama la atención que lo estén poniendo en un Pago, aparte de que el sistema te lo marque como inválido, creo que no está correcta la interpretación que le están dando
Algún fiscalista por aquí??
Jesus Castelo
Mensaje por Jesus Castelo »
Guía de llenado complemento de pagos (31Ago2018), pregunta 11:
11. Si se emite una factura de tipo ingreso en la versión 3.2 el 1° de julio de 2017 y el pago es en parcialidades, ¿Se tiene la obligación, posteriormente al recibir un pago parcial, de emitir el CFDI con complemento para recepción de pagos también denominado "recibo electrónico de pago", esto si el pago se recibe el 1 de septiembre de 2018 o con posterioridad?
Se puede optar por emitir por el pago parcial una factura en términos de lo dispuesto en el Artículo 29-A, fracción VII, inciso b) del CFF, por lo que, al estar sólo vigente la versión 3.3 del anexo 20 a partir del 01 de enero de 2018, al emitir el CFDI por la parcialidad recibida conforme al fundamento antes citado, en dicho comprobante, se registraría la clave "08" en el campo TipoRelacion del nodo CfdiRelacionados y el folio fiscal del CFDI de ingresos emitido por el valor total de la operación respecto del cual se está pagando la parcialidad en el campo UUID del nodo CfdiRelacionado.
Fundamento Legal: Artículo 29-A fracción VII, inciso b) del CFF, Artículo QUINTO Resolutivo de la Sexta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2017, Artículo Séptimo Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018 y Artículo TERCERO Resolutivo de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2018, publicada en el Portal del SAT.
Supongo que la clave 09 es prácticamente lo mismo
