Para ello, ejecuta el programa UtileriaSafari.exe que esta en la carpeta de instalacion del Safari (c:\safaripos), haces clic en [Consulta General de la BC] y despues en [Reparar Tablas], checa la imagen
OK, primero lo primero, busca en la misma carpeta de instalacion (c:\safaripos) los archivos que tengan por extension *.SQL
Normalmente tienen el nombre de tu empresa, la fecha (año-mes-dia) y la extension SQL. Estos son archivos de RESPALDO que se han creado
Ya que los ubiques, RENOMBRALOS, a lo que tu quieras, la intencion es CONSERVARLOS A COMO DE LUGAR para que el sistema automatico no los vaya a borrar
Bueno, despues ejecuta el programa SafariBackup.exe, se va a generar un nuevo respaldo, ese mismo respaldo lo cargas con el UtileriaSafari opcion [Respaldo] - [Cargar Respaldo]
Solo por saber, hubo algo en especial que provoco la falla en el Safari ? por ejemplo, se fue la luz, se reinicio la compu con el Safari abierto, algo ?
Vamos a hacer este ultimo intento, si no entonces deberas recuperar la informacion a partir de un respaldo
Comprime con zip la carpeta "data" (c:\safaripos\data) asi como el archivo safari.ini y envialo por email (cubo a validacfd.com) para que los ingenieros revisen si pueden rescatar los datos
