Error al enviar la Addenda a EUM
ANGEL
Mensaje por ANGEL »
Estoy tratando de enviar el archivo XML con adenda a Envases Universales. Cuendo el portal revisa mi archivo marca que la factura ha sido validada, pero el formato XML no aprobado.
Me urge subir la factura al portal. Solicito su ayuda a la brevedad.
Re: Error al enviar la Addenda a EUM
El mensaje de "formato XML no aprobado" no da ninguna pista de que pudiera ser el error
Necesitamos saber el error exacto para poderlo corregir, porfavor si pudieras hacer una captura de pantalla con el mensaje de error para ver si hay alguna otra pista
Tambien si pudieras subir como adjunto aqui al foro el XML para darle una checada
ANGEL
Mensaje por ANGEL »
Los 2 XML tienen les falta el Nodo IdTransaccion donde deben colocar Con_Pedido
4e2ed4b7-cebf-4969-b1d4-58f3a6ccd259-con Addenda EUM.xml
(6.66 KiB) Descargado 318 veces
79e1afec-18b2-44a4-90f0-09a69521a063-con Addenda EUM.xml
(5.78 KiB) Descargado 298 veces
Correcto, eso es MUCHO mas entendible
Si lo que hace falta es un dato es debido a que no lo capturaste en pantalla
El dato que te esta haciendo falta esta en el primer renglon de la pantalla de captura, dice ID Transaccion
Y debes hacer clic en la flecha para seleccionar alguna de las opciones que se muestran :
dato faltante.png (50.55 KiB) Visto 5496 veces
