Error de Sello Invalido en ValidaCFD_cl
somohano
Mensaje por somohano »
Buenas tardes
Tenemos instalada la versión ValidaCFD_cl V2.0.190710, pero estamos teniendo errores al validar las facturas de nuestro proveedores principales de Automóviles:
XML con errores:
Sello => TFA+4LNR2V1S3JaqeN7pxpWwf... => Sello del Emisor Invalido
Anexo archivos XML's de un ejemplo de la factura recibida (AUT040825SV4_A_001080034.xml), así como el archivo bajado del portal del SAT (3C8AA0FD-8F8D-4AEB-83CB-FBBFEE074F71.xml) , en los 2 archivos marca el mismo error.
Quedo al pendiente de sus comentarios
Captura ValidaCFD_CL.PNG (31.92 KiB) Visto 6740 veces
Captura Error ValidaCFD.PNG (9.63 KiB) Visto 6740 veces
(8.11 KiB) Descargado 337 veces
(8.53 KiB) Descargado 291 veces
Re: Error de Sello Invalido en ValidaCFD_cl
Recibido, lo checamos
rescamilla
Mensaje por rescamilla »
Dado buenas tardes,
yo tengo también casos similares, tenía la version V2.0.190710 y actualice a la version V2.0.200101 pensando que tal vez fuera por eso, pero me sigue marcando el sello invalido, ya tenia tiempo que no batallaba con esto pero tengo el caso de una factura de una operadora de vales de despensa que obviamente maneja complemento de vales de despensa, no sé si tenga alguna relación con el error, porque el XML no tiene error de codificación se puede leer perfectamente desde un editor XML y además lo validé con herramientas en linea de algunos PACS y me marca que el sello es correcto, que podrá ser??
somohano
Buenos días,
Incluso actualice la versión V2.0.200101, pero igual seguía marcando el mismo error.
Tendrán algún comentario sobre este asunto.
Perdon por el retraso en la respuesta, estabamos teniendo la peor pesadilla de un programador ..... aveces si lo validaba bien y aveces no.
Les comento rapidamente que sucede, nuestro validador hace una primera validacion usando librerias internas y la mayoria de las veces (+95%) funcionan, pero cuando detectamos un sello invalido hacemos una validacion usando informacion que obtenemos por internet del SAT (cosas de la cadena original y su xlst de transformacion), el detalle es que muy seguido este servicio del SAT esta caido, asi que si hay una doble coincidencia de eventos es cuando pasan cosas como las reportadas, marca sello invalido aun cuando si esta bien.
Ya estamos revisando a detalle como resolverlo aun en las peores condiciones, favor de tenernos un poco de paciencia y pronto liberaremos una version que sea mas robusta.
Listo, actualicen el ValidaCFD_cl a la version V200810, sigan las instrucciones de aqui
somohano
Buenos días,
Enterado, revisamos y te confirmo.
somohano
Buenas tardes,
Te anexo un ejemplo de una factura que sigue sin pasar (NAN2988387200731-856341.xml), las que te había anexado anteriormente se validaron correctamente.
Seguramente esta factura tiene una característica particular.
(15.89 KiB) Descargado 301 veces
NAN2988387200731-856341.pdf
(38.98 KiB) Descargado 300 veces
OK, tiene un error que es muy recurrente, y la verdad no entiendo como los PAC y el SAT lo dejan pasar
El error es que hay algunas letras acentuadas que NO ESTAN BIEN CODIFICADAS EN UTF-8
El validador segun nuestra posicion esta marcando correctamente el error
La letra acentuada ó la estan codificando con CINCO BYTES, cuando normalmente segun UTF8 debe ser con solo dos bytes
