Ecodex: 401 Fecha fuera de rango para timbrado
emarquez
Mensaje por emarquez »
Buenas tardes, no puedo timbrar, me marca el siguiente error
Ecodex: 401 Fecha fuera de rango para timbrado (retrase el reloj de su PC unos minutos y vuelva a intentarlo)
Ya cambiamos la fecha de la computadora, atrasamos 1 hora pero sigue sin timbrar
Adjunto XML y CFD
CFJ0000001_202103101636.xml
(3.38 KiB) Descargado 170 veces
CFD.ini
(1.15 KiB) Descargado 170 veces
Ernesto Márquez Pasarán :ugeek:
Re: Ecodex: 401 Fecha fuera de rango para timbrado
Justo al momento de crear el XML checa la hora registrada, asegurate que no este por delante de la hora central de Mexico
emarquez
Solo tiene 3 minutos de diferencia entre fecha de creación del archivo y el registrado en el XML
Fecha de creacion ??? Ese dato no es importante, no se debe considerar
Debes seguir la indicacion anterior al pie de la letra, debes fijarte en LA HORA ESTANDAR DE LA CIUDAD DE MEXICO
Y tu XML no debe tener .........
Ya se, mas facil, retrasa TRES HORAS a tu reloj, seguro con eso es suficiente para estar atras del horario central publicado por el CENAM (Centro Nacional de Metrologia)
emarquez
¿Y la máquina donde timbro siempre debe de tener 3 horas menos?
Revisando el reloj de la CENAM lo tengo igual a la hora del centro
No, lo que debes hacer es entender que es lo que esta pasando y hacer los ajustes necesarios
Cuando generas el XML debe tener una fecha y hora ESTRICTAMENTE MENOR O IGUAL a la del Tiempo del Centro
La fecha del XML no puede estar adelantado ni por un segundo respecto a esa hora, de otra forma marca el error que te marco
Este error se repite cada año en visperas del horario de verano, algunas ciudades adelantan sus relojes antes que el resto del pais, y como ves hay 4 husos horarios en Mexico, asi que sumando horas adelantadas, husos alternos, etc, mi "apuesta" es que no importa en que ciudad estes, si retrasas 3 horas seguro se cumple la regla de que estes por atras del horario central.
Ampliando el tema, puedes timbrar un XML que tenga un retraso de 72 horas, si! de hace 3 dias!!, asi que siempre es mejor estar por detras del horario central.
