Time Out en ecodex y respaldo al timbrar Retencion de Pagos
ADOLFO RIOS
Mensaje por ADOLFO RIOS »
Buenas tardes, al intentar timbrar una Retención de pagos a extranjeros, me lanza el error General TIME OUT podrían ayudarme con algún consejo de Como evitarlo?
anexo el archivo bitacora...
saludos y gracias por su apoyo
Adolfo Rios
bitacora de proceso.txt
(1.77 KiB) Descargado 255 veces
Re: Time Out en ecodex y respaldo al timbrar Retencion de Pagos
El mensaje de error del PAC de respaldo es mas explicito, corrige los errores que te indica
PAC de Respaldo: 301 XML Invalido
ERROR=The required attribute 'RFC' is missing.
ERROR=The required attribute 'CURP' is missing.
ERROR=The required attribute 'NomDenRazSocB' is missing.
ERROR=The required attribute 'ConceptoPago' is missing.
ERROR=The required attribute 'DescripcionConcepto' is missing.
ADOLFO RIOS
Gracias por tu apoyo, trabajo en ello....
Adolfo Rios
ADOLFO RIOS
Buenas noches dado...no se si tu me puedas ayudar....
en esta retención de pagos
el efecto del cobro es NO y aun así me pide que indique los datos para un SI
que son los errores que me marca, en el ini los pongo como vacíos estoy en lo correcto?
saludos y gracias por tu tiempo
Adolfo Rios
Publica el XML completo, ya que no identifico ese NO/SI
ADOLFO RIOS
buenos días, anexo el XML, este es el ultimo puse este nodo asi:
<pagosaextranjeros:Beneficiario DescripcionConcepto="0" ConceptoPago="0" NomDenRazSocB="0" CURP="0" RFC="0"/>
en otro anterior simplemente no lo puse y el error es el mismo,
Gracias por tu tiempo...
Adolfo rios
VSM160414R13_Retencion_1.xml
(4.16 KiB) Descargado 241 veces
ADOLFO RIOS
buenas tardes anexo el .INI y el .XML donde no me deja timbrarlo y me da los mismos errores anteriores, para ver si me pueden apoyar con alguna idea de como solucionarlo.
Gracias por su tiempo...
Adolfo Rios
(4.09 KiB) Descargado 243 veces
VSM160414R13_Retencion_1.ini
(1.18 KiB) Descargado 240 veces
Me sigue marcando que le faltan varios datos obligatorios
Debes analizar y revisar cuales datos son obligatorios (adjunto PDF con el esquema)
Tambien te recomiendo apoyarte un poco con la herramienta que tiene el validador ValidaCFD, revisa por ejemplo como cambian los datos (activos<->inactivos) cuando seleccionas uno u otro valor, ademas de los que estan marcados con asterisco que representan datos obligatorios
RetencionPago.pdf
(423.34 KiB) Descargado 278 veces
ADOLFO RIOS
Buenos días dado....
ya revise la estructura del XML para timbrar la retención y siempre me da el mismos error, espero tengas oportunidad de apoyarme, ya que no se que mas checar, es algo que no veo y talvez me puedas apoyar.
anexo todos los archivos que construyo , e utilizado el valida cdf pero me da el error de que no puede cargar el XML.
gracias por tu apoyo
Adolfo Rios
(4.08 KiB) Descargado 257 veces
(1.17 KiB) Descargado 255 veces
TIMBRAR_retencion.ini
(254 Bytes) Descargado 244 veces
bitacora.txt
(1.79 KiB) Descargado 262 veces
ADOLFO RIOS escribió:....e utilizado el valida cdf pero me da el error de que no puede cargar el XML....
No debes cargar el XML en el ValidaCFD, como si trataras de validarlo
No me digas que no haz visto la herramienta que tiene especial para retenciones, te la he recomendado desde hace mas de dos meses ...
INSISTO, REVISA LOS CAMPOS CON ASTERISCO, SON OBLIGATORIOS, Y REVISA COMO CAMBIAN LOS CAMPOS DE ACTIVO<->DESACTIVADO SEGUN VAS CAMBIANDO ALGUNAS OPCIONES
