Time Out en ecodex y respaldo al timbrar Retencion de Pagos
ADOLFO RIOS
Re: Time Out en ecodex y respaldo al timbrar Retencion de Pagos
Mensaje por ADOLFO RIOS »
Buenas tardes dado...
si lo vi, todos los datos que se deben llenar también los tengo en mi aplicación, no tengo la versión premium para timbrarla, pero son los mismo datos que yo tengo y sigue sin timbrar, puedes echar un ojo a mi ini por favor...
te anexo mi ventana de captura de datos
Adolfo rios
VSM160414R13_Retencion_1.ini
(1.18 KiB) Descargado 333 veces
ADOLFO RIOS
Dado, buenas tardes, ya cheque varias veces el llenado del INI para timbrar con la librería de RETLib pero no consigo timbrar, siempre me da el error de que tengo los atributos del Beneficiario como nulos, cuando el complemento es para NoBeneficiario, será algún problema con la librería? el complemento que utilizo es [PAGOSAEXTRANJEROS]
espero tu apoyo y comentario.
Adolfo Rios
VSM160414R13_Retencion_1.xml
(4.1 KiB) Descargado 340 veces
(1.18 KiB) Descargado 313 veces
ADOLFO RIOS
Dado, disculpa la insistencia, mi cliente ya requiere timbrarlos, y necesito darle una respuesta o una alternativa, la librería esta correcta para timbrar o estoy haciendo algo mal, me podrías apoyar con eso?
Adolfo rios
La libreria esta correcta, tiene 7 años en produccion
Por falta de tiempo no puedo revisar a detalle los datos, ademas de que el error es muy claro, faltan estos datos por llenar :
301 XML Invalido
ERROR=The required attribute 'RFC' is missing.
ERROR=The required attribute 'CURP' is missing.
ERROR=The required attribute 'NomDenRazSocB' is missing.
ERROR=The required attribute 'ConceptoPago' is missing.
ERROR=The required attribute 'DescripcionConcepto' is missing.
Lo que puedo hacer es programar una hora de asesoria con los programadores, el costo es de $1,200.00 y en esa hora se dedicarian a revisar a detalle, si estas de acuerdo en la asesoria puedes hacer el pago en http://www.mercantiltitanio.com opcion comprar licencias
Otra opcion (ademas mas economica) es que compres la opcion "Premium" del ValidaCFD para timbrar ese unico comprobante que te apura, una vez timbrado puedes estudiar que datos debe llevar
ADOLFO RIOS
pues no dudo el tiempo en producción, ya que trabajando con tus dll tengo mas que ese tiempo, solo que te comento, yo estoy llenando el archivo INI que solicita la DLL, para el complemento de pagos al extranjero tal como lo indicas, solo te comento que ahí pide un NO para cuando no es el beneficiario del pago, así lo hace el validacfdi, y solicita los datos para este tipo y oculta para los que son beneficiarios, así lo hago y aun así me pide que llene esos datos, por eso me hace pensar que la librería ahí tiene algún problema, inclusive utilice el test que pones en la librería y me lanza este error...anexo imagen
solamente te pido si el archivo ini esta llenado correctamente o falta algo, he visto los xml de ejemplos en internet y estan con los mismos dato, solo que este no lo timbra porque?
Adolfo rios
retvalida test.png (44.34 KiB) Visto 6413 veces
ADOLFO RIOS
Buenos días dado, después de varias pruebas y comparar el XML que me genera la librería RETLib, y utilizar un servicio gratuito para timbrar el complemento de retención a pagos en el extranjero que si lo timbro y comparar ambos XML están con la misma información, lo único que note diferente es el orden de acomodo de los datos el gratuito (si timbrado) y el tuyo (sin timbrar), pero la libreria RETLib que adquirí contigo sigue sin funcionar, por favor te pido me des una respuesta sobre este asunto, yo se que soy un cliente para ti muy piojo, pero no tengo a quien mas recurrir, ya que este cliente maneja varias empresas que timbro facturas y nomina contigo y ecodex desde hace 10 años, y no creo profesional dejarlos colgados con esto. Y sigo pensando que la librería que descargue tiene una falla, por favor atiende este correo y mi requerimiento.
Adolfo Rios
El orden de los atributos no es importante en la tecnologia XML, no es por ahi el error
La libreria puedo asegurarte que esta correcta, son LOS DATOS que tu capturas los que no estan bien, y eso no es nuestra responsabilidad
Pero no hay problema, fuera de mi horario de trabajo le doy una revisada y mas adelante publico aqui lo que encuentre
ADOLFO RIOS
Gracias dado por tu apoyo....te anexo el XML timbrado y el XML generado por la librería RETLib
Adolfo rios
(4.11 KiB) Descargado 363 veces
CFDI-R-1.xml
(4.94 KiB) Descargado 286 veces
Oh! vaya, ya encontre el error, es tan simple ...........
Este codigo del ini
[PAGOSAEXTRANJEROS]
RFC=
CURP=
NomDenRazSocB=
Benef_ConceptoPago=
Benef_DescripcionConcepto=
Esta produciendo este nodo vacio
<pagosaextranjeros:Beneficiario/>
EN RESUMEN, SI NO LLEVA DATOS ENTONCES NO DEBES PONER NADA, NADA DE NADA
Haz la prueba y me avisas si eso lo resuelve
ADOLFO RIOS
Buenas noches dado, sigue generando el nodo vacío aunque en el ini no tengo valores vacíos.
anexo el ini y el xml
[PAGOSAEXTRANJEROS]
EsBenefEfectDelCobro=NO
PaisDeResidParaEfecFisc=US
NoBenef_ConceptoPago=3
NoBenef_DescripcionConcepto=PROYECTOS HIDRAULICOS
- <pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros xmlns:pagosaextranjeros="http://www.sat.gob.mx/esquemas/retencio ... xtranjeros" Version="1.0" EsBenefEfectDelCobro="NO">
<pagosaextranjeros:NoBeneficiario PaisDeResidParaEfecFisc="US" ConceptoPago="3" DescripcionConcepto="PROYECTOS HIDRAULICOS" />
<pagosaextranjeros:Beneficiario />
</pagosaextranjeros:Pagosaextranjeros>
Adolfo Rios
(1.16 KiB) Descargado 354 veces
(4.08 KiB) Descargado 334 veces
