@ wilberth90
OK, ya vi a lo que te refieres, solo que debes notar lo siguiente :
... se deberá relacionar los números de pedimento dentro de la sección InformacionAduanera que se encuentra a nivel Concepto para los bienes o mercancías ...
... se debe registrar la información del número de pedimento dentro de la sección InformacionAduanera que se encuentra a nivel Concepto, para cada uno de los bienes o mercancías registrados a nivel CFDI que se están trasladando...
Efectivamente, A NIVEL CONCEPTO hay un apartado para el pedimento, eso no es parte del complemento de Carta Porte
mmendoza
Mensaje por mmendoza »
Al parecer la aplicacionde TEST tiene un problema al generar el XML, ya que pese a que en el ini si contenga la calle, no la genera en el XML y por tanto da error. La he tenido que estar agregando directamente en el XML, hay alguna actualización del TEST que corrija este detalle?
error colonia.png (1.12 MiB) Visto 5337 veces
AQUI LA "BETA 3"
BREVE HISTORIAL DE ESTA VERSION :
- YA TIMBRA EN PRUEBAS CON COMERCIO DIGITAL Y CON ECODEX
- SE CORRIGE ERROR DEL ARCHIVO INI (Mercancia1DetalleMercanciaUnidadPeso=)
- SE CORRIGE ERROR DE QUE NO RECONOCE DATO DE "CALLE" **
AHORA SI, SOLO ESPERO QUE LOS PAC TIMBREN EN PRODUCCION Y LANZAMOS LA DLL DEFINITIVA
[ACTUALIZACION - SE PUBLICO LA DEMO]
**mmendoza te debo dos, muchas gracias por el apoyo
mmendoza
como apoyo podrías apoyarnos con algun ejemplo de XML de caso Nacional, con el que hayas logrado timbrar? Gracias!
wilberth90
Mensaje por wilberth90 »
hola Dado saludos como esta
una consulta o quisiera saber si alguien tiene el XSD ya con el complemento carta porte
me refiero al xsd cfdi 3.3 con el target del complemento carta porte ya unido
ya ve que el sat no lo da separado primero el cfdi 3.3
de antemano se los agradeceria porque aparentemente el que yo tengo con la union esta mal los schemas
si alguien lo tiene se lo agradeceria
anexo inoformacion de como tengo la cadena si la tengo mal hacermelo saber.
<xs:schema xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:cartaporte="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:catCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" xmlns:tdCFDI="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... tos/tdCFDI" targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... CartaPorte" schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... orte.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/catalogos" schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... CFDI.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... tos/tdCFDI" schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... CFDI.xsd"/>
<xs:import namespace="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte" schemaLocation="CartaPorte.xsd"/>
<xs:element name="Comprobante">
anexo imagenes del detalle
en la primer imagen llamada sin titulo ami me aparece al iniciar la carta porte y en la segunda imagen he visto que les aparece al principio del comprobante y quisiera saber si algo esta mal
esta es la imagen en donde aparece el shema en la parte incial de mi cartaporte
Sin título2.jpg (64.94 KiB) Visto 5308 veces
imagen del schema al principio de comprobante.
Sin título.jpg (36.03 KiB) Visto 5308 veces
RICTAPIA5
Mensaje por RICTAPIA5 »
Espero estés bien, he estado haciendo ejemplos y ninguno timbra
te pido por favor que aunque sea con datos ficticios nos des un ejemplo, con dirección en México de:
transporte terrestre
ferrovario
maritimo
aereo
que pueda timbrar
PORFAVOR
tengo 14 empresas transportistas y ya todos me piden un avance de timbrado
RICTAPIA5 escribió:...te pido por favor que aunque sea con datos ficticios nos des un ejemplo, con dirección en México de:...
Como decia en mensajes anteriores, como PROGRAMADOR solo he llenado el complemento con "blah blah blah" y con "12345678", desconozco como se llenan los datos reales
Si tu, con experiencia de trabajar para 14 empresas transportistas y que conoces la terminologia no haz podido pasar las validaciones, que esperanza tengo yo.
Pero vamos a intentarlo, aver si ENTRE TODOS, podemos sacar un XML con datos validos.
Publica algun archivo INI que tengas mas o menos avanzado.
RICTAPIA5
anexo la prueba más básica, terrestre nacional
el error es:
Comercio Digital: 301 CP999 domicilio mexicano invalido
CP999 atributo Domicilio=CodigoPostal debe tener un valor del catalogo de codigos postales catCFDI=c_CodigoPostal donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo Estado, la columna c_Municipio sea igual a la clave registrada en el atributo Municipio y la columna c_Localidad sea igual a la clave registrada en el atributo Localidad en caso de que se haya registrado cuando la clave de pais es "MEX".Ecodex: CFDI33102 El resultado de la digestión debe ser igual al resultado de la desencripción del sello.
los códigos del domicilio del origen y destino está correctos pues se obtienen de los catálogos
despues de lograr te prepararemos otros ejemplos, ferroviario,maritimo y aereo
muchas gracias
prueba01NacionalTerrestre.xml
(5.59 KiB) Descargado 270 veces
prueba01NacionalTerrestre.ini
(5.26 KiB) Descargado 273 veces
prueba01NacionalTerrestre COMERCIO DIGITAL.ini
(1.8 KiB) Descargado 208 veces
OK, lo revisamos
Te comento que la DLL solo tiene soporte para transporte terrestre, no tiene soporte para ferroviario,maritimo o aereo
Estos ultimos tres se programarian bajo demanda con costo adicional, si alguien mas requiere ferroviario, maritimo o aereo porfavor comentenlo, para ver cuantos interesados hay y poder prorratear el costo
RICTAPIA5
considerame a mi, gracias
