Usamos el Safari para generar unas facturas de Arrendamiento y un locatario me regreso una factura porque me dice que le ponga esto.
El predial esta en otro campo en el xml, podrá re facturar y agregarlo al momento de realizar la factura en el campo correspondiente, así como se lo mando en la imagen
Ella dice que debe de haber un campo que diga
cfdi:CuentaPredialNumero="12345654" o sea aqui iria el numero de predial
La pregunta es: Se puede agregar ese campo en el safari o ya existe o que podemos hacer?
Espero su respuesta
Campo de Predial en Safari para Arrendamiento
Re: Campo de Predial en Safari para Arrendamiento
Ya existe en el Safari.
Lo que debes hacer es editar en el inventario la entrada de la renta y poner al final del texto asi [Predial:1234567890] (claro, sustituye el 1234567890 por el numero de predial correcto), con esto el Safari va a tomar el numero predial y lo pondra en el campo correspondiente
Ejemplo :
Por disposicion oficial el numero de predial debe ser solamente NUMEROS, no se permiten letras, espacios ni guiones
Ejemplo :
Muchas Gracias, lo intentaré
