matiasrebasa
Mensaje por matiasrebasa »
Gracias por la pronta respuesta! Sobre el punto 3. "Adecuar tu sistema, especialmente agregar los datos nuevos (no hay eliminacion o cambios de datos, solo campos nuevos)", te refieres a modificar el xml? Los campos nuevos a agregar son el régimen fiscal y el CP del emisor? Alguno mas?
Y estoy de acuerdo con el último punto tambien! jaja
Estaba revisando tu historial de mensajes, veo que tu haces por tu lado el XML, porque no dejas que lo haga el Servitimbre ?
Bueno, de memoria te comento que tambien esta el campo ObjetoImp (objeto de impuesto), el de Exportacion, el de Base de traslado a nivel global
Si haces facturas gloables esta el de Periodicidad, Meses y Año
matiasrebasa
Tienes un archivo xml de modelo con la nueva versión? Muchas gracias por vuestra ayuda!
Puedes crear uno con el Servitimbre de prueba, tambien hay varios publicados aqui en el foro
Maximiliano
Mensaje por Maximiliano »
Me pasaron un REP timbrado en producción...
Me llama la atención que la clave de USO CFDI es "G01"... ¿Es un error, o hubo un cambio en las especificaciones?...
(y por supuesto, la pregunta chismosa: ¿ya están timbrando algunos PACs en producción?)
CP timbrado Uso CFDI G01.xml
(5.36 KiB) Descargado 194 veces
Hana
Mensaje por Hana »
Maximiliano escribió:Me pasaron un REP timbrado en producción...
Para el REP debe de traer en el UsoCFDI la nueva clave CP01, como lo indica la guía de llenado y el catálogo, lo que veo es que aunque le sigan enviando P01 lo timbra en la versión 4.0. Pero lo correcto es "CP01"
matiasrebasa
Dado, consulta, en el nuevo campo de Domicio Fiscal del Receptor donde se informa el código postal del mismo, en el caso que sea un receptor del exterior, como se completa? Gracias!
matiasrebasa escribió:Dado, consulta, en el nuevo campo de Domicio Fiscal del Receptor donde se informa el código postal del mismo, en el caso que sea un receptor del exterior, como se completa? Gracias!
Segun mis PRUEBAS (no lo pude confirmar con documentacion) esto funciono :
	Rfc := 'XEXX010101000';  <<-- generico para extranjero
	Nombre := 'cualquier nombre';
	DomicilioFiscalReceptor := '12345';   <<--debe ser el mismo que LugarExpedicion
	ResidenciaFiscal := 'USA';  <<--segun catalogo
	NumRegIdTrib := '123456789'; <<--dato obligatorio
	RegimenFiscalReceptor := '616';  <<--debe ser este
	UsoCFDI := 'S01';   <<--debe ser este
ADOLFO RIOS
Mensaje por ADOLFO RIOS »
hola amigos programadores, aun tenemos mas tiempo para ver que se les ocurre a los satanicos....se amplia el plazo para la version 4.0 hasta 01 julio 2022 ( si no pasa algo que lo amplie mas)....
Adolfo Rios
2aRMRMF2022-primera_versión_anticipada-18022022.pdf
(127.56 KiB) Descargado 211 veces
Edcoram
Mensaje por Edcoram »
¿Alguien tendrá algún xml de nóminas 4.0?
