Error "Nombre emisor distinto a nombre LRFC"
fcobanda
Mensaje por fcobanda »
Estoy tratando de timbrar mi primer CFDI de tipo "Traslado" con complemento de CartaPorte para la version CFDI 4.0, y al hacerlo me manda el siguiente error:
"CFDI40138 El campo nombre del emisor no corresponde con el nombre del titular del certificado de sello digital"
"CFDI40139 Nombre del emisor distinto a nombre LRFC",
ya revise el archivo INI, el XML que se genera con el INI, y el archivo "CER" y lo que veo es que si se corresponde el nombre del emisor, ojala alquien pueda orientarme en que lado esta el error.
Anexo. los archivo INI, XML y la foto del Certificado
Re: Error "Nombre emisor distinto a nombre LRFC"
Checa esta hilo de mensajes
________________________________________
pd. una disculpa por borrar tus imagenes, este foro esta alojado en un (mugre) servicio que falla mucho y tiene asignado poco ancho de banda, seguramente mas de una vez te ha salido el "Server error" al estar navegando .... :oops:
fcobanda
Gracias Dado, si la respuesta esta en el hilo que muestras, El SAT nos hace trabajar y estresarnos de mas
binalk
Mensaje por binalk »
Hola dado, hay un cliente cuyo nombre registrado en el SAT es:
"FUNDACION EL PUEBLITO DE LOS ABUELOS"
(Ya lo revise en el validador del SAT)
Como ves incluye comillas en su nombre, supongo que la libreria (cfdlib.dll) elimina caracteres diferentes a alfanuméricos y por esa razón no se puede timbrar.
Ojala me puedas apoyar. Para ver que se puede hacer.
No es precisamente la libreria DLL la que elimina o maneja los caracteres de los archivos ini
El archivo INI en realidad es una tecnologia de Microsoft, con manejo nativo desde Windows
Deja preguntar a don google y hacer pruebas para ver como hacer para que no elimine las comillas dobles (talvez como escape-code ??)
Mmmmh, estoy pensando, que incluso en el XML va a ser complejo, es decir, no me imagino algo como ...
nombre= " "Fundacion " " (espacios insertados a proposito para mostrar el dilema de la doble-doble comilla)
Eso significa entonces que hay que XMLEncode'd
(no me hagas caso, estoy pensando en voz alta :geek: )
ME PUEDAS PASAR LOS DATOS COMPLETOS DE LA FUNDACION, nombre, rfc, codigo postal, regimen, para hacer pruebas y asegurarme de que no me marque error
binalk
Claro.
RFC:FPA020308962
Nombre:"FUNDACION EL PUEBLITO DE LOS ABUELOS"
CP: 52176
Regimen Fiscal: 603
Gracias!
Edcoram
Mensaje por Edcoram »
Si se puede
Gracias @Edcoram, pero el tema no era que no se pudiera, mas bien el tema es como hacerlo
Y esta es la forma, en el archivo ini DEBE LLEVAR DOBLE - DOBLE COMILLA
Nombre=""FUNDACION EL PUEBLITO DE LOS ABUELOS""
Repito aqui con espacios para hacer incapie en lo DOBLE
Nombre = " " FUNDACION EL PUEBLITO DE LOS ABUELOS " "
binalk
Muchas gracias...
