Hola Dado, buen día.
Estoy utilizando el validaCFD_cl (en su ultima versión V4.0.220214), y está tardando demasiado en validar los XML´s (aproximadamente 1 min por XML). Qué podría ser?
Utilizo servidor virtualizado con windows server 2019, 16Gb de RAM, Internet con 200Mb de subida y bajada, pero aun así está muy lento. Cuando iniciamos con el validador, recuerdo que en cuestión de 3 segundos se tardaba en validar cada XML. Con los tiempos actuales está impactando los procesos de validacion de las facturas recibidas.
Al pendiente, y si necesitas más información estoy a la orden.
Gracias y saludos
ValidaCFD_cl demasiado lento
Re: ValidaCFD_cl demasiado lento
Es casi seguro que la opcion de "Validar UUID" sea el motivo
Intenta desactivar esa opcion y vuelve a checar el tiempo de validacion
Esa opción ya no aparece en la lista de opciones del sistema... como lo deshabilito?
- validacfd.jpg (81.47 KiB) Visto 2997 veces
Si esta ahi la opcion
- validacfd.jpg (100.4 KiB) Visto 2995 veces
Tienes toda la razón... ya desmarcando esa opción queda muy rapido...
A que se debe que se tarde tanto? Será algo que pueda o deba configurar en firewall o algo por el estilo para que sea más rápido? O Es algo directamente en el SAT que se tornó más lento esa revisión ?
Ese es problema completamente del servicio del SAT, no del validador
El SAT ha estado muy lento en su consulta de validacion del UUID, no hay nada que podamos hacer para mejorarlo
Hola Dado
Sabras si hay algun problema con el web service par consultar estatus del SAT?, esta sumamente lento y no da respuesta
Agradezco tu respuesta!
Si, hay problemas, en otro hilo de mensajes lo reportaron
