Error al validar, no encuentra imagen de captcha
Estimados muy buenas tardes, solicito de su amable ayuda ya que acabamos de adquirir el software de ValidaCFD y al momento de querer validar un archivo XML vía comando el validador nos arroja un error el cual nos indica que esta buscando una imagen dentro de la carpeta de temporales, en el momento que le damos clic en Aceptar el error desaparece y enseguida nos muestra otra pantalla solicitando un código verificador (el cual no tenemos), si cerramos esa pantalla enseguida el archivo XML que cargamos desaparece y nos aparecen las validaciones de manera correcta, sería posible que nos pudieran ayudar con los errores por favor ya que se cargan bastantes archivos XML para validar y es incomodo estar realizando el proceso antes mencionado.
Adjunto pantallas del error y quedo atento a sus comentarios.
Buena tarde!!!
Buena tarde!!!
- Error ValidaCFD.pptx
- (719.88 KiB) Descargado 284 veces
Re: Error al validar, no encuentra imagen de captcha
OPCION 1. Edita el archivo validacfd.ini y agregale al final del archivo las siguientes lineas :
OPCION 2. En caso que no funcione entonces debes entrar al menu de configuracion (icono de radar) y desactivar la opcion "Validar UUID"
[ValidaUUID]
VStateKey=wnPFMAwd3a1Y4aKLW59H1CJydVmW1t0lh0/yy6jdnxSrF/BeaMHpnLR8h2Dy9jNMrpd5cdjVoECj8lSqbMkfN0kdxUzF6GTNidBWG0pJs819AFN7AQPS+ip8CIccB9cDLWCmMp3eWodKt+Cmb3arQrX1mpf1bCWTZG19WjLuizB/F+SsXXyod/HmWRwXozPKtq59WgInSOawf+PtN4s3Ai8Qw/CAluYpj53Bf3fuq0krCMee5mYK2I66g0Y/UvJriTZafSh07Q3uqmTV8TIgGr66WDpLYBxk03soZhGLIwTLdwR8fLkhDEE298DD3FHODMCTf7bPcvuPd5oFvVQaPjlRWX1cLBDNNuiu0NnKtOBiPSCe
Captcha=98230
TimeStamp=44741.4707021759
TimeDate=29-jun-2022
- En caso que no funcione la primea opcion desactivar Validar UUID
- validacfd.jpg (100.4 KiB) Visto 4383 veces
Muchas gracias, funciono.
Buenas tardes recientemente instale la versión ValidaCFD_cl40
pero al intentar validar cfdis de cualquier versión me sale la ventana del captcha pero con el mensaje de
Error de conexión con el SAT
como lo muestra la imagen adjunta..
Me gustaría saber si hay alguna solución a este problema
- Validacion cl40.png (8.35 KiB) Visto 4386 veces
Hiciste muy bien al buscar en el foro alguien con el mismo problema, pero te falto leer lo publicado
Lee los mensajes mas arriba, intenta la solucion que se menciona
En mi caso es importante la validacion del UUId, por lo que no podria desactivarlo..
la otra opcion de agregar el codigo que se muestra en el archivo ini, ya se aplico sin resultados, sigue mostrando lo mismo
PD. Es el mismo equipo en el que estaba instalado la version anterior
En el 2018 te hice la misma recomendacion, y te funciono, recuerdas si hiciste algo mas ?
Como habilitar algun proxy/firewall/antivirus en tu compu, que este bloqueando la conexion por internet ?
Si solo se había actualizado el captcha con esas líneas en ese momento y funciono..
Ahora lo que tuve que hacer es hacer una instalación limpia en una maquina virtual con SO mas reciente, y realizar la validación de un XML, para que genere la información del captcha puse esa en el config de mi maquina de producción, y al parecer quedo..
[ValidaUUID]
Captcha=98230
