Revisa tu parametro ObjetoImp
Buenos días Dado, muchas gracias por tu respuesta anterior fue de Gran Ayuda.
ahora traigo otro error al momento de timbrar un Traslado hace referencia al DomicilioFiscalReceptor
donde tengo bien capturado el Codigo Postal de la empresa de prueba:
ESCUELA KEMPER URGATE SA DE CV
EKU9003173C9
c.p. 26015
te adjunto archivos ini xml jpg del error
Saludos !!!!!
EKU9003173C9
c.p. 26015
Saludos !!!!!
- Error domicilio fiscal receptor.jpg (29.48 KiB) Visto 3199 veces
- TRASLADO36M.xml
- (5.52 KiB) Descargado 115 veces
- Crea36M.ini
- (5.87 KiB) Descargado 139 veces
Debería tener USO "S01"
Buenas noches, es normal que al momento de timbrar un CFDI de traslado con complemento carta porte el PAC De respaldo marque error de conexión ?
Saludos !!
Saludos !!
V3.3.211124
Al timbrar CFDI CARTA PORTE , con Material Peligroso como:(0,1) pero no están actualizados al catalogo del 23 mayo(SAT)
Ejemplo estas 3 mercancias:
c_ClaveProdServ Descripción Material Peligroso
11191607 Chatarra de cobre 0,1
13111000 Resinas 0,1
24112902 Embalaje de plástico 0,1
ya aparecen (0,1), con el catalogo del 23 de mayo
para indicar que no es peligroso se le pone 0
pero al timbrar marca error
y si se le quita Material Peligroso, entonces si timbra
y el cliente de mi cliente tiene un validador pues le indica que tiene un error y no les paga su facturas
cuando actualizarán el catalogo de materiales? o que otro error puede ser?
- mercancias01.JPG (40.03 KiB) Visto 3059 veces
- factura que le falta NO.JPG (147.73 KiB) Visto 3059 veces
Ya intentaste timbrar con los dos PAC ?, aver si alguno de los dos ya actualizo el catalogo
RICTAPIA5 escribió:V3.3.211124
Creo que el error esta en que en el XML no has agregado MaterialPeligroso="No" o "Sí", ya que cuando el valor en el catálgo es (0,1) debe ir un valor, cuando es (0), se omite y cuando es (1) debe llevar "Sí" por defecto.
hola Victor
gracias, pero precisamente ese es el problema
deberia tener MaterialPeligroso=No, por el cambio de 23 de mayo pero no timbra
solo timbra si se le quita esa sección
pero el cliente la rechaza
Dado, gracias, ya hice la prueba que me indicaste pues tampoco timbraDado escribió:Ya intentaste timbrar con los dos PAC ?, aver si alguno de los dos ya actualizo el catalogo
material= 13111001
anexo xml de pruebas con comercio digital en desarrollo (anexo xml, si timbrado)
y el xml de en comercio digital en produccion (anexo xml, no timbrado)
por favor ayudame para que nuestro paq actualice el catalogo de materiales,
pues ya me reportaron mas clientes lo mismo, y tienen ya bronca con la cobranza
- 0002787T.ini
- (589 Bytes) Descargado 150 veces
- 0002787 comercial digital real.xml
- (9.23 KiB) Descargado 153 veces
- 0002787 desarrollo.xml
- (10.45 KiB) Descargado 126 veces
OK, en este momento le envio un email a los dos PAC
