Error en estructura balanza de comprobacion ( conta electronica )
agag4
Mensaje por agag4 »
Buen dia, tengo un problema al subir la balanza de comprobación de un cliente, adjunto 2 imagenes que es la representacion de los 2 errores, en el archivo de texto donde se forma:
[Balanza]
Version=1.3
RFC=RT...1
TotalCtas=161
Mes=12
Anio=2017
TipoEnvio=C
FechaModBal=2022-10-11
[Ctas1]
NumCta=1101
SaldoIni=61200
Debe=0
Haber=0
SaldoFin=61200
balanza comprobacion xml actual.png (17.52 KiB) Visto 2830 veces
Re: Error en estructura balanza de comprobacion ( conta electronica )
Que version de la DLL estas usando ?
agag4
Mensaje por agag4 »
La fecha de la dll es 31/05/2016
CE lib.png (2.58 KiB) Visto 2822 veces
agag4
Mensaje por agag4 »
Buen dia hay alguna actualización mas nueva que esa ??
La VERSION que estas usando es la 1.1, desde 2017 se libero la VERSION 1.3 que supongo ya debes tener
Desde hace tiempo haz tenido exactamente la misma situacion (aqui, por aca, tambien aqui), quiero suponer que en la misma computadora tienes las dos DLL y de vez en cuando se te revuelven
La VERSION no es lo mismo que la fecha en que se grabo en tu compu la dll, para saber la version debes usar CELibTest.exe que viene en la descarga de la DLL, asegurate de usar la V1.3.170606
Desde hace cinco años (2017) no ha habido actualizaciones a la CELib.dll
agag4
Mensaje por agag4 »
Pasame el link para descargar la ultima dll , no encuentro otra dll del 2017..
gracias.
Como he mencionado anteriormente, la CELib.dll la hemos descontinuado, ya no hay link de descarga, ya no se puede comprar y ya no vamos a darle soporte tecnico
Ahora, porque se que debes tener la ultima ? porque han pasado 5 años desde que el SAT cambio a contabilidad electronica V1.3, en ese tiempo ya debiste haber enviado la contabilidad al SAT con la version 1.3
agag4
Mensaje por agag4 »
Ya descargue la dll pero ya cambio el passw para descomprimir, me lo pasas xfa ??
De hecho mi cliente no ha enviado la conta electronica, apenas retomaron eso en este año y se los rechazo el sat.
no funciona con el pasw.png (56.44 KiB) Visto 2808 veces
ya descargue.png (39.84 KiB) Visto 2811 veces
Ya no damos soporte a la contabilidad electronica
